泵站电控柜说明
备注:主电源接线位置在电柜左上角或正上方与设备接线端子分开。
序号 |
名称 |
规格参数 |
用途 |
工艺控制要求 |
放置位置 |
1 |
1#浮球开关 |
24V电源 |
液位控制 |
根据液位高低,高启低停,控制1#提升泵启停,定位在中水位置 |
泵站 |
2 |
2#浮球开关 |
24V电源 |
液位控制 |
根据液位高低,高启低停,控制2#提升泵启停,定位在高水位置 |
泵站 |
3 |
3#浮球开关 |
24V电源 |
液位控制 |
根据液位高低,高启低停,控制3#提升泵启停,定位在超高水位置 |
泵站 |
4 |
静压液位仪 |
两线制,输出信号:4-20ma,24V电源 |
液位控制 |
在PLC显示屏显示低、中、高、超高四个水位,中水位一台水泵运行,高水位两台水泵同时运行,超高水位3台同时运行,低水位停止运行。 |
泵站 |
5 |
1#、2#、3#提升泵 |
7.5KW 380V |
提升池污水提升 |
投入方式:两用一备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:优先采用静压液位仪控制水泵启停,当静压液位仪器故障时由浮球开关控制对应的提升泵,高启低停。间隔两小时轮流切换休息,一台出现故障,另一台立即替换运行。低水位停止运行、中水位1台运行、高水位2台运行、超高水位3台运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 启动方式:水泵采用变频启动。 |
泵站 |
6 |
粉碎性格栅 |
2.2KW 380V |
参考下图片粉碎性格栅控制电路图,注意我们买的是2.2kw,图纸是4kw的 |
泵站 |
7 |
电磁流量计 |
DN150口径,流量计线长度20米,瞬时和累计流量在控制柜触摸屏 |
8 |
除臭抽风机 |
1.1KW 380V |
与除臭装置同时运行 |
地面 |
9 |
除臭装置 |
1.2KW 220V |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:由时间控制,运行30分钟,停5分钟,交替执行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
地面 |
10 |
插板 |
1.0KW 220V |
两个插口和三个插孔的插板 |
11 |
闸门 |
0.75KW 380V |
厂家配有小电箱,预留开关 |
12 |
备用 |
2.0KW 220V |
控制柜采用不锈钢室外控制箱尺寸:箱体高度不低于1.5米,宽度不低0.6米,落地安装,外门带锁防止非工作人员操作,电控柜内安装有排风扇扇热,PLC+触摸屏+变频启动+UPS+泵工频,可以显示水泵运行的各个运行状况,显示水位:低水位、中水位、高水位、超高水位。水泵采用变频启动。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
