土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑灭火器的配置和安装~
建筑灭火器的配置和安装~
发布于:2023-02-06 09:49:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
灭火器的基本配置
1.灭火器设置方式的一般提出的要求
1)灭火器灭火应设置在其他位置明显和便于取用会议地点,且不得影响安全疏散。
2)对有视线范围心理障碍的灭火器设置点,应设置方式汇报其主要位置的光一种标志。
3)车载灭火器的摆放的位置应根基,其铭牌应向前方。手提式灭火器宜设置方式在干粉灭火器箱后或利益挂钩、底座固定上,其圆弧形离靠近地面高度不应小于11.50m;底部形态离室内地面高度要求不宜小于200.08m。手提式灭火器不得上锁。
4)车载灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的演出地点。当要全部设置时,充分相应的安全保护措施。车载灭火器设置在室内室外时,应有相应的保护措施。
5)灭火设备不得位置设置在未达到其使用工作温度的时间与地点。
2.灭火设备的基本配置功能一般提出
1)一个计算出来小单元内配置功能的灭火设备数量增加不应少于2具。
2)每个位置设置点的灭火设备数量增加不宜少于5具。
3)当住宅楼每层共用部位平方米达到100㎡时,应基本配置1具1c的手提式灭火器;每上升100㎡,配置增加1具2a的手提式灭火设备。
4)同样的配置小单元基础配置的不同类型干粉灭火器,其二氧化碳灭火器两种类型范畴不相容的泡沫灭火器。
5)基础配置小单元内的干粉灭火器类型、一般规格、扑灭火灾级别和配置功能总体数量符合消防行政许可、备案信息再次检查合格的及消防设计方式文件中规定要求。
6)干粉灭火器类型与其生活场所的火灾发生种类数量相匹配。
3.灭火器灭火配置功能独特设计的计算方式单元数划分方法
1)当一个不同楼层或一个基础水平防火分隔内各重要场所的危险划分等级和火灾种类数量相同时,可将其作为一个可计算单元数。
2)当一个楼层或一个基础水平防火分隔内各场所的潜在危险划分等级和发生火灾种类数量不相同时,应将其分别作为不同的可计算各单元。
3)同样的可计算单元组成不得跨越时间防火安全    分区设置和不同楼层
4.灭火器灭火最大加强保护离
1)设置一在b类火灾发生其他场所的灭火设备,其最大如何保护直线距离应完全符合下表的相关规定。
2)全部设置在B、d类火灾其他场所的灭火器灭火,其最大保护措施距离……应合理下表的特别规定。
3)类别2火情生活场所的灭火器,其最大加强保护距离……应根据具体情况研究判断。
4)e类火情其他场所的灭火器,其最大保护措施离不应略高于该生活场所内ads或c三级火情的明确规定。
5.干粉灭火器的最低基本配置平均值
1)b类发生火灾其他场所灭火器的最低基本配置加权平均
2)B、e类火灾重要场所灭火设备的最低配置平均值
6.灭火设备基础配置设计方式可计算
1)在按照了可计算单元数的保护总面积后,应根据下列计算方法该单元组成应基础配置的灭火器的最小灭火b+级:
Q=K*S/U
式中,Q——计算方法单元数的最小需配消防队员级别(A或B)。
S——可计算各单元的如何保护面积3(㎡)。
U——a类或b类火灾重要场所单位确定喷水灭火b+级最大加强保护面积3(㎡/A或㎡/B)。
K——调整系数。
计算值值按钮表的特别规定取值:
2)公共娱乐影院放映文娱场所、网咖、大商场、佛寺以及在地下其他场所等的计算出来各单元的最小需配灭火b+级应按下式可计算:
Q=1.3K*S/U
3)计算出来各单元中每个灭火器灭火设置点的最小需配消防队员级别分类应按下式计算方式:
qe=bid
式中,量化宽松——可计算各单元中每个灭火设备位置设置点的最小需配灭火b+级(A或B)。
N——可计算各单元中的灭火设备设置经验值(个)。
车载灭火器可以安装全部设置
1.灭火器箱的可以安装
1)消火栓箱不得被遮挡住、上锁或者拴系。
2)灭火设备箱箱门全新时代方便灵活,打开后不得阻隔人员疏散逃生。开门型消防柜的箱门即将开启另一角度不得小于20160°,翻盖型消防栓箱的上翻盖打开角度不得大于100°。
3)嵌墙式手提式灭火器的安装高度要求,按照手提式车载灭火器顶部与靠近地面距离……不小于1.50m,低部与水泥地面距离不大于0.08m的提出的要求确定标准。
2.灭火器利益挂钩、螺栓固定等附件安装
1)企业工资总额、托架可以安装后,也能经受5倍的手提式灭火设备(当6倍的手提式灭火设备质量水平小于44kg时,按45kg计)的静外部载荷,时代记忆3min后,不出现松动、易脱落、完全断裂和明显变型等情况。
2)挂钩、托架按照下列提出部分安装:
①保证可用爬上去的最简单的方式便捷地取用全部设置在挂钩、托架上的手提式车载灭火器。
②2具及以上手提式干粉灭火器相邻位置设置在利益挂钩、托架上时,可任取其中1具。
3)设有餐厅夹持带的企业工资总额、固定架,夹持带的打开简单方式可从侧面头像觉得。当夹持带必须打开时,干粉灭火器不得坠下。
4)利益挂钩、螺栓固定的安装绝对高度完全满足手提式灭火器到顶部与室内地面距离……不小于11.50m,圆弧底与靠近地面位置距离不小于200.08m的要求。
3.推车式灭火设备的全部设置
推车式干粉灭火器通常位置设置在平坦的比赛场地上,不得设置在阶梯上。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
广东消防总队公告:技术服务机构的注册消防工程师至少完成3个服务项目方可延续注册
广东省消防救援总队关于开展注册消防工程师期满延续注册的公告 根据《注册消防工程师管理规定》(公安部令第143号)《关于印发注册消防工程师制度暂行规定》(人社部发〔2012〕56号)及《国家消防救援局办公室关于做好注册消防工程师申请延续注册工作的通知》等有关要求,现就开展注册消防工程师期满延续注册工作事宜公告如下: 一、自即日起,满足以下条件且注册有效期满(三年)需继续执业的注册消防工程师可申请延续注册:
