土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 回收FSP40频谱分析仪
回收FSP40频谱分析仪
发布于:2023-02-06 08:56:06 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
销售出售FSP40
主要特点:
·频率范围 9 kHz ~ 3GHz,7 GHz,13 GHz,30 GHz 和 40 GHz
· 分辨率带宽 1 Hz ~ 10 MHz
· 平均显示噪声电平--155 dBm (1 Hz)
· 相位噪声--113 dB (1 Hz),10 kHz 时
· 其他滤波器:
o 100 Hz ~ 5 MHz 信道滤波器和 RRC 滤波器
o FFT 滤波器 1Hz ~ 30 kHz
o EMI 带宽和准峰值检波器
· TOI,MC ACP(R),OBW,CCDF,APD 等测量功能
· 蜂窝标准和通用性标准测量应用程序,例如相位噪声、噪声系数等等FSP40-9.jpgFSP40-10.jpg。
型号
型号 订货号
R&S FSP3 频谱分析仪 9KHz到3GHz
R&S FSP7 频谱分析仪 9KHz到7GHz
R&S FSP13 频谱分析仪 9KHz到13GHz
频率范围:
· FSP3:9kHz (20Hz) ~ 3 GHz
· FSP7:9kHz (20Hz) ~ 7 GHz
· FSP13:9kHz (20Hz) ~ 13 GHz
· FSP30:9kHz (20Hz) ~ 30 GHz
· FSP40:9kHz (20Hz) ~ 40 GHz
射频性能:
· DANL 典型值-155 dBm (1Hz) 无预放
· 相位噪声典型值-113 dBc/Hz @ 10 kHz 偏离,载波 500 MHz
· 相位噪声典型值- 145 dBc/Hz @ 10 MHz 偏离,载波 500 MHz
· TOI 典型值 10 dBm
· 1-dB-压缩点 0 dBm
准确度:
· 3.6 GHz 以下总电平不确定度为 0.5dB
· -70 dB 时线性误差小于 0.2dB
IQ 下变频器:
· 中频数字转换器 12 位 32MHz(20.4 MHz 中频)
· IQ 存储器 2x128 ksamples
速度:
· 频域扫描时间2.5ms
· 时域扫描时间 1 μs
· 通过 GPIB 可完成多达 70 项远程测量
· 多达 80 项手动测量(画面更新)
R&S FSP30 频谱分析仪 9KHz到30GHz 1164.4391.30
R&S FSP40 频谱分析仪 9KHz到40GHz 1164.4391.40
应用领域
·无线通信的研究与开发
·无线产品的生产测试
·电磁兼容的诊断与预兼容测试
·外场的频谱以及解调测试
·产品配套与系统集成
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
回收R&S? FSP30 频谱分析仪9KHz到30GHz
R&S?FSP30 频谱分析仪9KHz到30GHz 主要特点: ? 频率范围 9 kHz ~ 3GHz,7 GHz,13 GHz,30 GHz 和 40 GHz ? 分辨率带宽 1 Hz ~ 10 MHz ? 平均显示噪声电平--155 dBm (1 Hz) ? 相位噪声--113 dB (1 Hz),10 kHz 时 ? 其他滤波器: ? 100 Hz ~ 5 MHz 信道滤波器和 RRC 滤波器
