土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 可调直流稳压电源应用及优缺点
可调直流稳压电源应用及优缺点
发布于:2023-02-05 13:03:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
可调直流稳压电源广泛用于实验室,自动测试设备,电子检测设备,生产线电阻器,继电器,马达等电子元件老练,常规测试,先进的电解电容器老练和钽电容器赋能。通讯设备。对于所有需要直流电源的情况,例如自动老化设备。生产线可以提供大电流直流电源,这是开关电源或线性电源无法实现的。带有完整的保护电路,可以更好地满足用户的简单方便的使用需求。
可调直流稳压电源采用微电脑控制,进口可控硅作为功率器件,原始的富士模块用作稳压和稳定装置。与市场上的普通继电器调压式和电压调节变压器调压式直流稳压电源相比,它具有高精度,小波动和极高的稳定性。电压和电流值可以从零到额定值连续调节,并且在特定范围内任意选择恒定电压和电流之间的自动选择,从而限制了保护点。电压电流同事LED数码管显示。
可调稳压直流电源具有高稳定性,低纹波,高可靠性,易于创建多通道以及连续输出可调的优点。缺点是它体积大,笨重且效率较低。这种类型的稳压电源有很多类型,但是由于输出的性质,它们分为稳压电源和稳流电源,以及集稳压和稳流(双稳态)电源。从输出值分为定点输出电源,波段开关调整型和电位器连续可调型。输出显示可以分为指针显示类型和数字显示类型。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
直流负载在直流电源中的应用
在直流电源作为输出端使用的电路中,通常会串联切换滤波电容,以过滤交流成分,使直流电源更平稳、更清洁。在电源切换时,巨大的电击会造成靠近它的短路,这就是直流电源元件的负载测试。要使用电容测试直流性能,必须进行负载测试。 使用直接输出源测试普通电容器时,会出现两个明显的问题:首先,过大的短路电流会损坏未受保护的电容器,造成损坏;其次,电容器的负载特性是独立的,不能模拟负载从电流实际切换到稳定输出时的开关过程。
