土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高频开关电源的散热方法
高频开关电源的散热方法
发布于:2023-02-04 17:22:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
高频电源,又称电子管变频装置,是高频感应炉的关键设备。高频电源及感应加热技术可以以高效率,高速度,低功耗和环保的方式加热金属材料。当前,向高频开关电源散热的方法主要包括风扇冷却,自然冷却以及两者的结合,高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢?
1、风扇散热。使用风扇进行散热后,可以大大提高高频开关电源的体积和重量,并可以大大降低原材料成本。
2、自然散热。该方法是高频开关电源的第一种传统冷却方法。该方法主要依靠大型金属散热器进行直接散热。传热Q = KA△t(K传热系数,A传热面积,△t温差)。随着整流器输出功率的增加,其功率元件的温度也随之增加,并且温差为&Dgr; t也增加。因此,如果整流器A的热交换面积足够大,则其散热不会有偏移,并且功率组件的温差很小。热冲击低。但是,这种方法的主要缺点是散热器的体积大且重量大。变压器绕组的设计可最大程度地减少温度升高,以避免温度升高影响其工作性能。因此,材料的选择范围很广,变压器的体积和重量也很重要。整流器材料的成本高,并且维护和更换不方便。
3、结合风扇和自然散热。由于环境温度和负载的变化,会散发热能,风扇和自然冷却方法的结合可以更快地散发热量。这种方法可以减小冷却器的面积,同时增加风扇的散热,使功率组件在相对稳定的温度场中工作,使用寿命不受外部条件变化的影响。这不仅克服了功率元件散热调节延迟的风扇冷却的缺点,而且避免了风扇的寿命短,这影响了整流器的整体可靠性。
4、各自的属性:
自然冷却无机械故障,可靠性高,无气流,粉尘少,散热好,无噪音。
纯风扇冷却既简单又便宜。
风扇与自然冷却相结合的技术具有有效减小设备尺寸和重量,延长风扇寿命以及在很大程度上适应风扇故障的特性。
以上是高频电源散热方法。任何其他散热方法都有其自身的特点,希望这对您有所帮助。
  • hws_37
    hws_37 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2023-02-05 18:52:05
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
什么是直流开关电源,与交流开关电源有什么区别?
我们在开关电源的学习设计中,往往会遇到一些不太好解释或者说不容易区分的名字。比如说交流开关电源和直流开关电源,两者之间有什么不同,区别是什么呢?我们先来了解下交流电源。交流电源是一个专有名词,通常所指是插头与插座指用来接上用来将市电提供的交流电,使家用电器与可携式小型设备通电可使用的装置。知道了交流电源,那么我们继续来说交流开关电源和直流开关电源。 直流开关电源与交流开关电源有什么区别 两者之间只能从定义上来说。
