CuZn35Pb1-H100铜合金带分切精准
电气工业
电力输送
力输送中需要大量消耗高导电性的铜,主要用于动力电线电缆、汇流排、变压器、开关、接插元件和联接器等。
在电线电缆的输电过程中,由于电阻发热而白白浪费电能。从节能和经济的角度考虑,目前世界上正在推广""zui佳电缆截面""标准。过去流行的标准,单纯地从降低一次安装投资的角度出发,为了尽量减小电缆截面,以在设计要求的额定电流下,不至出现危险过热,来确定电缆的zui低允许尺寸。按这种标准铺设的电缆,虽然安装费低了;但是在长期使用过程中,电阻能耗却比较大。""zui佳电缆截面""标准,则兼顾一次安装费用和电能消耗这两个因素,适当放大电缆尺寸,以达到节能和zui佳综合经济效益的目的。按照新的标准,电缆截面往往要比老标准加大一倍以上,可以获得50%左右的节能效果。
HAS68-0.05 - - - - - -
H68 C26200 - - CuZn33 C2680 CuZn33
H65 C26800, 27000 CZ107 - CuZn36 C2700 -
H63 C27400, C27200 CZ108 - CuZn37 C2720 -
H62 C28000 - Cu-Zn40 CuZn40 C2800 -
H60 C28000 CA109 - CuZn40 C2801 CuZn40
HPb63-3 C34500, C34700 CZ119, CZ124 - CuZn36Pb1.5, CuZn36Pb3 C3560 CuZn35Pb2, CuZn36Pb3
HPb63-0.5 C34800 - - CuZn37Pb0.5 - -
HPb63-0.1 C34900 - - CuZn37Pb0.5 - -
HPb62-0.8 C35000, C37000 - - - C3501 CuZn36Pb1
HPb61-1 C36500, C36700, C37000 CZ123 - CuZn39Pb0.5 C3710 CuZn40Pb
HPb60-2 C36000 CZ120 - - C3713, C3604 CuZn38Pb2
我国在过去一段时间内,由于钢供不应求,考虑到铝的比重只有铜的 30%,在希望减轻重量的架空高压输电线路中曾采取以铝代铜的措施。地下电缆。在这种情况下,铝与铜相比,存在导电性差和电缆尺寸较大的缺点,而相形见绌。
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
CW601N-H085 CuZn35Pb2-R290铜带冲压零件专用CW601N-H085 CuZn35Pb2-R290铜带冲压零件专用 C48200 CZ115 - - C6711 - HSn60-1 C46500, C46400 CZ113 CuZn38Sn1 CuZn39Sn C4640, C4641 - HAl77-2 C68700 CZ110 CuZn22Al2 CuZn22Al C6870, C6872 CuZn20A12 HAl66-6-3-2
只看楼主 我来说两句 抢板凳哇,真专业的样子,凡是电气都算大佬
