土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 中低压配电室母线弧光保护装置的功能有哪些?——安科瑞 严新亚
发布于:2023-02-04 10:37:04 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
应用场景
功能
1.8组弧光保护、4组失灵保护、11路可编程跳闸出口、2路以太网、1路打印接口、1路IRIG-B码对时接口、支持IEC61850、modbusRTU、modbusTCP、IEC103支持GOOSE输入输出。
2.弧光保护装置外观时尚、大屏幕液晶显示,图形化多语言菜单,操作快捷方便;具有强大的功能。
3.集成、集保、测量、控制、监测、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,准确实时监测弧光信号,保护电流,适用于中低级电网的弧光故障迅速切除装置。
产品选型
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
智能电动机保护器有哪些功能?——安科瑞 严新亚
功能 1、 U、I、P、Q、S、PF、EP、EQ测量; 2、 2-63次分次谐波测量; 3、 缺相、过载、堵转、阻塞、三相不平衡保护; 4、 10路DI输入、6路DO输出可编程; 5、 支持晃电立即再启动、失压重起动; 6、 2路Modbus-RTU(标配)、Profibus DPV1、 以太网、Profinet(选配); 7、 中/英文液晶显示。 现场图片
