土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 售电公司牌照申请的要求?
售电公司牌照申请的要求?
发布于:2023-02-03 16:19:03 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
 1、公司主体的经营范围要有电力供应,电力销售,售电服务的其中一种;
 2、资产总额要达到2000万以上,资产总额要经过专业的会计实务所出具审计报告或验资报告,资产总额的大小与公司年售电量相关,资产总额在2000万到1亿之间公司年售电量在6亿到30亿之间,资产总额在1亿和两亿之间公司年售电量在30亿到60亿千瓦时之间,资产总额得到2亿以上,公司年售电量不受限制;
3、技术人员需要十名电力电气相关的职称人员,职称证书要求一高,三中,六初;
 4、售电系统平台能够具备客户合同的签订、电力偏差考核统计、电价统计等业务,公司实际办公场所要与公司年售电量规模相匹配。
中性点接地电阻柜要用多久才能维修?
中性点接地电阻柜要用多久才能维修?变压器、发电机中性点接地电阻柜在运行一段时间后,需要进行维护和检修,这样可以避免运行中出现问题,延长电阻柜的使用寿命。真空接触器和隔离开关需要定期检查,系统要检查确认没有接地故障。在接地故障或雷雨、大风天气等情况下。,中性点可能带电,禁止调试和操作接地电阻柜。 当变电站接地系统采用电阻柜接地方式时,零序电流的检测不能中断。同时电阻值变化是否与铭牌要求一致,误差在5-10%以内。
