对于变频模块电源我们要如何选择?
模块化电源的一般制造商可以选择不同的温度范围:商业,工业,军事等。选择模块化电源时,应考虑所需的实际工作温度范围,因为针对不同的温度水平,不同材料和制造工艺的价格差异很大,选择不当也会影响使用。因此,必须仔细考虑。
有两种选择:一种基于使用的功率和包装类型。如果在一定体积(包装形式)中实际消耗的功率接近额定功率,则模块的标称温度范围应准确符合实际需求,即使有很小的余量。第二个是基于温度范围的选择。如果出于成本原因选择温度范围较小的产品,但有时温度接近极限值,会发生什么情况?
这可以通过降级解决。换句话说,选择容量更大或包装更大的产品,以免“大马拉车”的温升会更低,从而可以在一定程度上缓解这种矛盾。降额率随功率水平而变化,通常在50W时为3至10W/C。简而言之,要么选择温度范围宽的产品,要么充分利用电力,并且外壳较小,但价格较高。您可以选择在一般温度范围内的产品,价格较低,并且功率范围和包装形状都需要较大,因此需要做出妥协。
商业级(0到70),工业级(-40到85),军事级(-55到125)像所有开关设备一样,DC/DC转换器在运行期间会产生噪声,因此还需要选择滤波器的性能作为重要参考。集成式DC/DC转换器通常使用变频开关技术或固定频率开关技术。采用变频开关技术的逆变器会不断适应负载条件,这会导致更宽的频带并增加滤波器的复杂性。固定频率开关转换器在这方面要简单得多,甚至可以使用液晶滤波器。
从上面可以看出,在温度范围内选择模块电源时,要考虑许多因素,并且需要根据情况灵活调整,频率转换和加权的选择要容易得多,主要是为了提高滤波器性能并使噪声最小。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
直流电源与交流电源有什么区别说到电,它在我们的生活中被广泛使用。没有电,我们的生活就会混乱。我们目前玩游戏,看电视或吃饭都不能离开电。然而,尽管电力对我们的生活来说是方便的,但它也存在安全问题。每年,由于用电不当造成许多事故,用电非常普遍,但是在某些情况下,没有人能理解“电”。我们常用的电有直流电和交流电俩种,今天我们一起来看看俩者有什么区别。 直流电的方向和大小是恒定的,但是交流电会随时间变化。在社会上,这两种应用都很普遍,典型的直流应用是电池。有了电池,许多家用电器才能正常运作。
