土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 九个案例告诉你地下室渗漏原因及预防措施
九个案例告诉你地下室渗漏原因及预防措施
发布于:2023-02-03 09:45:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
案例1
因场地限制,在主楼施工阶段在地下室顶板上进行材料堆放和泵车架设,地下室顶板楼板结构裂缝。
原因分析:
1)地下室顶板设计荷载无法满足施工需要的荷载。
2)未采取有效的加固措施。
预防措施:
尽量不在地下室顶板上进行大荷载的堆积,如确实需要则需要做加固措施。
案例2
地下室一层积水,后浇带沿施工缝位置向地下二层渗水。
原因分析:
1)后浇带施工缝位置混凝土浇筑前未凿毛处理。
2)地下室顶板未断水,导致雨水、施工用水流到地下一层。
3)未设置止水带(一般设计在室内不考虑止水带)。
预防措施:
1)后浇带施工缝位置混凝土浇筑前应凿毛处理。
2)地下室结构施工完成后应做好防阻水措施,防止大量水流入地下室。
3)建议设计增加止水带或楼地面施工前后浇带位置增加防水层。
案例3
地下室采光井上部反沿施工缝渗水,一般结构施工阶段均留置施工缝,后进行反沿施工。
原因分析:
1)地下室顶板面积较大,建筑设计时一般均没有考虑找坡,不利排水;
2)施工缝处理不到位;
3)设计一般未设计止水条或者止水带,施工中也采用;
预防措施:
结构施工时与结构梁一次性浇筑上翻反沿,合理调整施工缝位置。
案例4
地下外墙水平施工缝渗水漏水、螺杆眼渗水。
原因分析:
1)外墙未设置止水带、止水带不交圈或止水带偏离位置。
2)膨胀止水条未固定牢,在浇筑混凝土时偏位;膨胀止水条在浇筑混凝土前已遇水膨胀,无法起到膨胀止水作用。
3)施工缝未凿毛清理干净,施工缝混凝土接触面浇筑不密实。
4)螺杆眼渗水主要原因为未封堵密实。
预防措施:
1)按设计和方案要求留置施工缝。
2)隐蔽验收时应注意止水带或止水条是否交圈封闭,止水带是否有偏位或自身破坏。
3)地下室外墙施工缝止水带建议采用钢板止水带。
4)止水螺杆眼应逐个检查,不得有遗漏和封堵不严的。
5)回填土前检查防水质量。
案例5
地下室外墙渗水、漏水严重。
原因分析:
1)未采用止水螺杆,特别是柱位置对拉螺杆较长,施工过程未采用止水螺杆,螺杆眼处理封堵不到位。
2)回填过程中卷材保护不到位,造成卷材破坏。
预防措施:
1)地下室外墙必须全部采用止水螺杆,切螺杆眼位置必须封堵处理。
2)外墙防水卷材保护宜采用软保护+砖墙硬防护的模式。
案例6
地下室与一层之间梁板有变形缝构造,一层水顺变形缝流到地下室。
原因分析:
1)设计不合理。因面积较大或上部结构不同,设计中设计变形缝,仅考虑了结构变形未能考虑建筑防水要求。
2)变形缝构造中未能考虑防水要求,水可以顺变形缝盖板侧面流入。
预防措施:
1)设计变更。
2)做好成品保护。
案例7
地下室墙面返潮,无法施工墙面腻子及涂料。主要出现在地下室地面开始施工以后。另地下室外墙地下水位以下部分也易出现此种情况。
原因分析:
1)温差及湿度过大造成的冷凝水。
2)地下室通风未完成,造成空气流通不畅,地下室楼地面施工过程水汽不能及时排出。
预防措施:
1)地下室外墙防水外应做有保温效果的聚苯板保护。
2)地下室装饰施工前先施工完地下室通风,采用临时风机运行。
案例8
地下室顶板下管道支架位置漏水。
原因分析:
管道支架固定采用后锚固方式固定,钻孔深度未控制准确,钻通顶板和防水层。
预防措施:
1)安装提前进行预埋施工。
2)如后锚固施工则对钻孔深度交底应到位。
案例9
地下室风井位置外墙渗水。
原因分析:
1)风井位置卷材收头位置不够。
2)风井设计的通风口位置高度不够,部分回填土以下采用了砖砌(图上看不出)。
3)室外无散水,回填土下沉后水向墙的方向倒流。
预防措施:
1)图纸会审阶段应核实结构、建筑风井口标高,避免设计高度低于设计的室外地面高度,避免结构高度比建筑高度低需后增高。
2)防水卷材收头位置应高于室外地面以上50cm。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
图解钢筋、模板、混凝土工程细部做法
图解钢筋、模板、混凝土工程细部做法
