土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浇构造柱的小型泵-做好润滑工作操作简单更好用
发布于:2023-02-02 14:45:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
浇构造柱的小型泵采用的是发动机带动的,无论是在工作时间还是在效率上都是大大优于人工的,但是要想保证施工时效和质量,那么了解掌握一些常见故障的处理方法也是很重要的,这样才不至于影响浇构造柱的小型泵的正常使用。
比如说像浇构造柱的小型泵这类的施工机械,在工作过程中都是离不开润滑油脂的使用的,所以开机工作前都是需要检查机器润滑点是否润滑充分,润滑油是否洁净充足,如果不足则需及时添加如需换油,如果杂质比较多,则应放尽系统中老的润滑油脂及时进行更换,这样才能确保机器可以正常作业。至于浇构造柱的小型泵的润滑频率,这是要看具体的工作环境的,若工作环境灰尘多、潮湿、粉尘颗粒含量多,那么是需适量增多润滑次数的。
当浇构造柱的小型泵机器需要停止很长一段时间不工作,也是需要进行层润滑的,这时候就应该对所有部件都进行充分润滑,确保在正式展开工程项目作业的时候,不会因为润滑问题导致机器故障频发。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1645 人订阅
浇构造柱的小型泵-连续泵送无断层施工效果更好
混凝土施工机械已经是现代化施工中比较常见的设备了,在很多工程项目中需求量都是比较大的,比如说浇构造柱的小型泵。浇构造柱的小型泵主要用于高楼、高速、立交桥、构造柱等工程项目的混凝土输送工作,可以说现在是在施工现场相当常见的。 浇构造柱的小型泵采用全液压设计,电机作为动力,在高层建筑长距离输送、市政建设、电力、能源、交通等民用与工业建筑,尤其是狭窄场地的工程施工项目中广泛应用。浇构造柱的小型泵将符合泵送条件的混凝土过输送管水平或垂直连续地输送到浇筑现场,无断层浇筑,施工效果更好。
