土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 第五立面:屋顶上的“奇葩”们
第五立面:屋顶上的“奇葩”们
发布于:2023-02-02 11:41:02 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
本文为“规划师笔记”精选文章
本文转载自良有方
楔子
因为工作的原因,我最近对 ”建筑屋顶的利用“ 产生了浓厚的兴趣。在搜集资料的时候发现很多奇葩的现象,不得不感叹:原来屋顶还可以这么用啊?
今天这篇文章就介绍一些特别的,有些是合法的规划,有些是非法的利用。反正都是让人大吃一惊的利用。
商办类建筑
在我们生活中有很多商业,办公、酒店类的建筑,一般屋顶面积都不小,多数会用起来。 一方面是出于城市规划对于建筑” 第五立面 “的要求,另一方面是物业方有效扩展建筑空间的考虑。
最常见的使用就是 屋顶绿化 ,其实还有很多比较特别的利用 方式。 往往这些利用方式都是事先规划,并且通过了当地规划部门”审批“的。在城市更新的浪潮下,即使原来屋顶没有利用起来,现在想利用。只要报审,基本也是合法的。
A.屋顶停车场
屋顶停车,是卖场利用屋顶比较常见的方式。除了增加点荷载的成本,其他都是露天的,基本没什么维护成本。
B.屋顶运动场
商业综合体屋顶设置运动设施,是吸引人流”往上走“的一种手段。运动还能带动餐饮,服装等一系列的业态,并能够带动”夜经济“。
合肥市庐阳区海棠街道商业综合体万象汇引入空中跑道、空中运动场,以“潮流、时尚、活力、健康”为设计理念,充分利用楼顶资源,一站式满足市民购物、休闲、运动需求。
C.屋顶跑马场
随着中国经济的发展,很多小众的运动项目也进入到普通人的生活里。高尔夫、马术,击剑、射击等也得到了发展。你见过在屋顶上”跑马“的吗?
上海环球港5楼屋顶就有一家离市中心最近的马术俱乐部。除了马术还有攀崖等运动项目,   这些融合多种业态的体育服务综合体,被称为都市运动中心“Urban Sports Centre”(简称USC)。
D.空中网球场
其实体育运动并不适合在屋顶上开展,只是为了高效利用空间的“权宜之计”。但是像中东这些土豪国家,他们可能是出于“营销”的目的,才把运动场放在室外,而且是高空。
迪拜的阿拉伯塔酒店拥有世界上最高的网球场。此网球场原是直升机停机坪,距离地面200多米,让人心惊肉跳。
E.空中艺术馆
在屋面上做一些艺术展览,是商业空间比较常见的做法,但你见过在屋顶斥巨资建一条“彩虹”的吗?
艺术家   埃利亚松在丹麦奥胡斯美术馆屋顶建造了一条150米长的彩虹,观众可以走进环形甬道,在七彩的颜色中重新俯瞰这座城市。
不知道你发现没有,对于这些屋顶的利用已经 从“原来的简单功能向文化艺术类的项目”转变,这也是和“群众对美好生活日益增加的追求”相匹配的 。
住宅类建筑
住宅类建筑的屋顶, 要么是作为顶层复式用户的庭院赠送了,要么作为建筑消防疏散用了 。所以利用率相对较低,能够合法利用的方式也不多。
A.屋顶晾晒
中国人晒被子是刻在“基因”里的,除了阳台,最好的位置就是天台了。所以经常能看到屋顶上“彩旗飘飘”的壮观场面,当然这是合法的使用。
B.屋顶种植
有些有“闲情逸致”的居民,会在屋顶的平台上种植一些“盆栽”。只要数量不过分,对于屋面的荷载也不会有太大的影响,而且还能美化小区环境。这也是一种合法的使用方式,但是台风天要注意“防坠落”。
C.屋顶阁楼
在南方有一些多层房子形似“碉楼”,底部明明是现代(或欧式)风格,而顶部会戴一顶“中式”的帽子。这种多半是自建房,当地管理不严,也就“合法”了。
D.空中森林
高层建筑顶部一般很难利用,一方面是 因为屋顶属于小区居民共有的问题 ;另外不增加建筑或者构筑物,屋顶只能作为晾晒,也没什么更大的用途。而往往只有形成了“违章建筑”,才会有别开生面的利用方式。
位于白石桥路45号的人济山庄小区B栋楼顶天台上建造了一栋两层别墅,假山大树俱全。   为   顶层一住户用6年时间建成,被网友称为北京“最牛违建”。
E.空中四合院
空中四合院作为”顶壕“产品,问世也有很多年了,最早出现在北京   (我也有幸参观过一套)   ,据说始作俑者是盘古大观。
这种产品 既具有高层住宅的开阔视野,又能像传统四合院那样不受用地的限制 ,也算是一种“创新”了。但是这种产品既有合法的,也有违建的。
在鸟巢的西侧有一个楼盘叫盘古大观,屋顶就有个12套组成的“空中四合院”,本来造型用的是“龙头”,还有这种疑似违建的“空中四合院”,所以“龙头 “ 被拆除也就可以理解了。
住宅类建筑一般只有高层建筑,屋顶才会有利用的可能。而大多数的利用都很难通过政府的审批。
因为对于高层住宅,相较屋顶的复合利用, 政府监管部门更关注消防安全,因为屋顶是作为消防疏散用的 。所以你在现实中看到的住宅屋顶特别的利用,多数都是不合法的。
04
象征类应用
还有一类屋顶的利用,我认为更多 是“象征意义”大于实际功能的使用 ,这类运用可能是插一面旗帜宣誓主权;也可能是图腾崇拜;更可能是显示某种“权威”。
A.屋顶鲨鱼
这条由玻璃纤维制成的巨大鲨鱼尾巴,是在1986 年赫恩按照他的父亲比尔·赫恩(BillHerne)的意愿放在屋顶上,以抗议市政当局实施的严格规定和审查制度。
数月前,当地政府强迫曾是红磨坊电影院老板的赫恩,从他的屋顶上取下两条“康康舞者”的超大的女性大腿。他只是希望探讨可以在私人住宅范围内放置哪些艺术品,出于纯粹的挫败感,赫恩决定将一条巨大的鲨鱼尾巴放在他的屋顶上,取代原来的大腿。
B.屋顶关公
这尊屋顶上的关公塑像,可能是海拔最高的“关公像”了。真好奇是什么人,出于什么考虑,这么“塑像”的?从图片看,底部还明显做了结构加固,说明这雕像分量还不轻哦。
C.屋顶神兽
说到图腾类在屋顶的应用,就不得不提我们古代人的智慧了。
这些小精灵们常常成群结队地出现在屋脊之上,   梁思成先生曾评价它们 “使本来极无趣笨拙的实际部分,成为整个建筑物美丽的冠冕” 。
在屋脊兽还没有发展至眼花缭乱之前,它的存在其实是功能性的。是为了保护屋脊上的木栓和铁钉,防止漏水和生锈。
后来,形式多样的脊饰逐步登场,所用材料也逐渐改换成为光彩夺目的琉璃瓦。   屋脊兽的装饰意味也就逐渐大于保护   作用   了。
屋顶作为一个制高点,很容易成为人们注意的焦点   ,所以设置各种“宠物”或者“装置”,能很好的起到“精神”层面的彰显。
05
结束语
因为地域不同、文化差异,各地人民对于屋顶的应用也千奇百怪   ;各种奇葩层出不穷,无所不有。
屋顶空间随着经济发展, 从单一功能性的使用向复合的文化艺术类活动之用 ,也是大势所趋。
屋顶空间的利用除了 要满足功能之外,还得符合城市规划,更要做到“遵纪守法” 。
  • qiudh126
    qiudh126 沙发
    维修将会很困难哦
    2023-02-03 08:39:03
  • cof1675315323640
    这个文章真的非常好,内容很丰富,图片很多,点赞
    2023-02-02 13:27:02
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
大型公共建筑设计:澳大利亚 · 悉尼现代艺术博物馆
设计:SANAA “现代悉尼”是一个针对位于澳大利亚悉尼、拥有 151 年历史的新南威尔士州美术馆所进行的百年改造项目,其意在打造一个艺术博物馆园区,并在其中包含了两栋建筑。这两栋建筑由坐落在加迪加尔(Gadigal Country)之上的艺术花园连接,并俯瞰着悉尼港口。建筑面积40000㎡。 建筑由一系列环环相扣的展馆组成,这些展馆呈阶梯式布置、延伸、与悉尼港相连接,并与其场地相呼应,同时也和原有艺术展览馆的 19 世纪新古典主义立面及改造部分相得益彰。博物馆展馆低矮、轻巧地坐落在场地上,并遵循着土地的自然形态布置。
