土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 重庆最大的地埋式污水处理厂开始试运行
重庆最大的地埋式污水处理厂开始试运行
发布于:2023-02-02 09:17:02 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
北极星水处理网从沙坪坝区住房和城乡建设委员会获悉,沙田污水处理工程一期项目主体已经完工,正在进行通水试运行。
项目位于重庆市沙坪坝区,采用PPP模式中的“BOT+O&M”方式,总投资13.2亿元。一期污水厂设计规模10.0万m3/d,配套一级干管总长度17.68km二级管网长度45.67km,三级管网长度69.73km。污水处理采用改良型A2O工艺,深度处理采用“高效沉淀池+滤布滤池”工艺,消毒工艺采用“紫外消毒+次氯酸钠”的复合式消毒工艺,污泥处理工艺采用“离心脱水+预留低温干化”的处理工艺,污泥经低温干化后含水率可降至30%,可实现与江津珞璜发电厂进行协同处置。项目建设形式为地埋式,处理出水达《梁滩河流域城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB50/963-2020)后就近排放至梁摊河。
▲项目鸟瞰图(图源:重庆市政设计   )
据了解,沙田污水处理工程一期PPP项目为重庆市市级重点示范项目、重庆区域首个厂网一体化项目、主城区最大纯污水处理厂PPP项目,也是重庆目前最大的地埋式污水处理厂。
项目主要服务青木关镇、凤凰镇、青凤工业园片区、回龙坝镇、物流园片区,经过近1个月的调试,目前出水水质已达设计标准,完全投用后服务面积约47.2平方公里。
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
“无防渗漏措施的坑塘沟渠”存贮废水是否等同于“渗坑”排污?生态环境部回复
近日,生态环境部官网针对““无防渗漏措施的坑塘沟渠”存贮废水是否等同于“渗坑”排污”的问题进行了答复! 咨询内容: “无防渗漏措施的坑塘沟渠”存贮废水是否等同于“渗坑”排污 答复内容: 根据《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》第五条规定:“《环境保护法》第六十三条第三项规定的通过暗管、渗井、渗坑、灌注等逃避监管的方式违法排放污染物,是指通过暗管、渗井、渗坑、灌注等不经法定排放口排放污染物等逃避监管的方式违法排放污染物:…渗井、渗坑是指无防渗漏措施或起不到防渗作用的、封闭或半封闭的坑、池、塘、井和沟、渠等;…”因此,废水排放到无防渗漏坑塘沟渠内应当认定为通过渗坑的方式排放污染物,适用《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条的规定进行处罚,并移送行政拘留。超标排放水污染物和利用渗坑方式排放水污染物的行为是两种违法行为,超标排放水污染物不是渗坑排污行为的界定依据。另外,《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)对污水的定义为“指在生产与生活活动中排放的水的总称”。因此,排放的废水只要参与了生产与生活活动,即使其中的水污染物未超过排放标准,
