提起除盐水生产,大部分人会想到反渗透技术,而离子交换技术似乎只存在于若干年前。其实,在要求污水“零排放”的今天,离子交换制除盐水技术,大有“王者归来”的势头。下面将RO系统与离子交换系统作一下比较,看看那种技术更有优势。
1、RO比离子交换系统建设费用低
不对。比较建设费用时,必须将整个系统的费用一并考虑。RO包括了预处理系统,就整个项目而言,RO系统建设费用比离子交换系统高。
2、RO产生的废液少
不对。当估算系统的废液时,必须将RO产生的大量浓水考虑进去。RO水的利用率在70-75%,浓水排放在25%—30%;而对满室床离子交换,水的利用率在95%以上,排出的废水是中性的含盐水,可以作为其他行业(比如氯碱、纯碱)的原料,显然,离子交换系统水的利用率更高。在“零排放”环境下,离子交换系统更有优势。
3、RO操作方便
不对。RO是连续式操作,现在的离子交换系统也是全自动的(包括树脂再生),操作一样方便 。
4、RO可用于高含盐量水源
有道理。但膜对硬度非常敏感,同时不适用于高硅含量的地方。但离子交换可用于高硬度高硅的水源。
5、 脱盐率
RO系统是部分除盐工艺,当进水为500ppm时,通过离子交换一级除盐,出水可达0.2ppm,而一级反渗透的出水为10ppm以上。如果要达到离子交换系统的除盐效果,至少要用两级反渗透,而这样成本就非常高。
6、出水水质
如果出水水质要求为1MΩ.cm,只需使用一级离子交换就能满足要求。当然也可使用RO,但如果TDS小于400ppm,RO的费用比离子交换系统高得多;如果出水水质要求>10MΩ.cm,或硅小于0.01mg/L,就必须使用离子交换系统,可用离子交换系统的复床—混床组合,或RO加混床。但RO加混床系统的投资费用高。
7、过滤效率
当原水中有悬浮物质时,需要过滤。对RO而言,膜是具有过滤效果,但这些固体物质很容易堵塞膜的孔道。而树脂很容易通过反洗去除悬浮杂质,可以说,离子交换系统“兼容”性更强。
8、操作简便性
过去,大型离子交换系统用人工来操作再生等工序,工作量大。而现代离子交换系统采用全自动操作,省却了大量的人工操作,使操作变得简单而高效。
9、操作费用
离子交换系统只需要简单的酸、碱作再生用的化学试剂;RO的动力费用是离子交换系统的4-10倍,而且RO需要一些昂贵的药剂如阻垢剂、膜清洗剂等。同样水质要求,离子交换系统运行费用大约是RO系统的50%。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环境部:“无防渗漏措施的坑塘沟渠”存贮废水等同于“渗坑”排污;最高法:排放射性及有毒废水将直接入罪近日,生态环境部官网针对““无防渗漏措施的坑塘沟渠”存贮废水是否等同于“渗坑”排污”的问题进行了答复。 1.生态环境部:“无防渗漏措施的坑塘沟渠”存贮废水等同于“渗坑”排污 咨询内容: “无防渗漏措施的坑塘沟渠”存贮废水是否等同于“渗坑”排污? 答复内容: 根据《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》第五条规定:“《环境保护法》第六十三条第三项规定的通过暗管、渗井、渗坑、灌注等逃避监管的方式违法排放污染物,是指通过暗管、渗井、渗坑、灌注等不经法定排放口排放污染物等逃避监管的方式违法排放污染物
只看楼主 我来说两句 抢板凳树脂再生水处理也不是那么容易的,各种技术都有它的优势和不足,称王者有点大
