土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘行业技术术语名称解释(七)
除尘行业技术术语名称解释(七)
发布于:2023-02-02 07:20:02 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
(166)转子流量计
  用于测量气体瞬时流量的一种仪表。转子流量计(见图19-46)由锥形玻璃管和其中的转子所组成,当气流由下向上流动时,转子浮起。浮起的高度与通过流量计的流量有关,当玻璃管及转子的几何形状以及被测气体状态确定时,流量即为转子浮升高度的函数。通常是通过试验对流量计进行标定,将定好的流量计读数直接刻在玻璃管上。在现场测定时,当测定的气体状态与标定时的气体状态不同时,测出的流量需要进行修正,有时还要换算成标准状态流量。
  (167)标准风洞
  校正测速仪表的装置。它将空气均匀地引进校正通道内,利用标准皮托管来校正皮托管、风速计等测速仪表。鞍山光学仪表厂生产的SFY-Ⅱ型标准风洞是应用可控硅无级调速的轻便型风洞,适用于一般通风除尘测速仪表的校正。
  (168)干湿球温度计
  用于测定气体相对湿度的一种仪表。图19-47为用于测定风管内气体相对湿度的干湿球温度计。测定时,将其接入测定系统。为了防止外部空气温度影响而产生误差,整个壳体和进入干湿球温度计前的进气管都要很好保温。进入干湿球温度计的气体,首先通过玻璃棉过滤器去掉粉尘。通过干湿球温度计球部的气体流速应不低于2.5m/s。根据干湿球温度、通过湿球表面的气体绝对压力和风管内气体绝对压力,利用有关公式即可算出气体的相对温度(气体中水蒸气含量的体积百分数)。
  (169)测尘仪
  测定工作地点空气含尘浓度的仪器。测定的目的是为了检验工人工作地点的含尘浓度是否符合卫生标准的规定,以此来评价现有防尘措施的实际效果,为改进现有防尘措施和制定新的防尘措施提供依据。测定工作地点含尘浓度的方法很多,目前多用滤膜计重法。滤膜测尘装置如图19-48所示。为了在测尘时便于携带和使用,目前常用的测尘装置,如武安——76型测尘仪、鞍劳D——4型测尘仪等,已把采样头、流量计的抽气泵等部件组装在一个小箱内,成为便携式测尘仪。当抽气泵开动时,工作地点的含尘空气通过采样头被吸入,粉尘被阻留于夹在采样头内的滤膜表面上。根据滤膜在采样前后增加的质量(即被阻留在滤膜上的粉尘质量)、采样流量和采样时间,就可按有关公式算出工作地点的含尘浓度。虽然滤膜计重法具有设备简单,测量精度高,操作方法易于掌握等优点,但从现场测定工作中从速从简的要求来看还不理想。近年来根据粉尘的某些特性研制了多种快速测尘仪,如β射线快速测尘仪、压电晶体快速测尘仪、光散射式测尘仪和光电透射式测尘仪等。
  (170)β射线快速测尘仪
  一种快速测定作业场所含尘浓度的仪器。它是以C14作为放射源,用滤膜采样。根据采样前后β射线强度的变化及抽气量,即可得出含尘浓度。这种测尘仪是采用袖珍电子计算器自动进行运算和显示结果的,每次测定时间为6~20分钟,测量范围为0.5~400g/m3。
  (171)压电晶体快速测尘仪
  一种快速测定作业场所含尘浓度的仪器。它是采用静电采样器将空气的尘粒采集到石英晶体片的电极表面。石英晶体相当于一个超微量天平,当其上的尘粒质量变化时,其振荡频率也相应改变。测定石英晶体的振荡频率就可以直接得出含尘浓度值。国产的CC——1型压电晶体快速测定仪,测量范围为0.05~80mg/m3,测定时间为10~100秒,测量的粉尘粒径小于10μm。
  (172)粉尘二级采样器
  能同时测定工作区呼吸性粉尘浓度和总粉尘浓度的仪器。它是在滤膜测尘仪前加一级预分离器(小旋风子或平行隔板分离器)以捕集空气中大于5μm的粉尘。这样滤膜上所捕集的粉尘均为小于5μm的粉尘(即呼吸性粉尘),而总粉尘浓度可根据预分离器及滤膜二者所捕集的粉尘的总量来计算。
  (173)长周期采样法
  对作业点含尘浓度进行连续测定的方法。测定时,将长周期采样器放置在测定点处。长周期采样法虽然在测定原理、测点确定和仪器安放等方面与常规采样法(短时定点采样法)相同,但在测定目的、采样仪器、适用范围和采样时间等方面有其特点。由于长周期采样法测出的含尘浓度是一个工作班作业时间内作业点的含尘浓度的平均值,所以能克服短期时采样的一些弊端(如采样随机性大,样品代表性差等),能真实反映作业点的实际含尘浓度,从而可以来评价治理措施的优劣。此法适用于固定产尘点。
  (174)个体采样法
  测定工人在一个工作班内平均接尘浓度的方法。测定时,将微型个体采样器佩带在生产工人身上,采样头固定在呼吸带附近。因为个体采样法测出的含尘浓度是工人在一个工作班内实际接尘浓度的平均值,所以应该在一个工作班内连续测定,不管工人是否作业。例如一个工作班为8小时,而工人只作业6小时或产生设备只运转6小时,只要该工人8小时都在生产岗位上,就应测定8小时。如果工人中间离开车间到食堂就餐,这段时间就可以停止测定。这种方法符合工人的实际接尘条件,反映了时间和空间对浓度的影响,较真实地反映了粉尘对人体的危害程度,适用于固定和非固定的全部测点。个体采样法是一种先进的科学的采样方法。目前,英、美等十几个国家已采用此法,并把它作为卫生监督的常用方法。
  (175)焦磷酸法
  测定粉尘中游离二氧化硅含量的一种方法。它是目前国内普遍采用的一种方法。它是利用硅酸盐和金属氧化物溶于焦磷酸而游离二氧化硅几乎不溶这一特性,通过计重测出游离二氧化硅含量。焦磷酸法存在灵敏度低、误差大、测定周期长、样品代表性差等问题。目前国外已改用X线衍射法或红外分光光度法。
  (176)沉降天平
  测定粉尘分散度的一种仪器。它所用的原理与移液管法是完全相同的,它们都是利用粒径不同的尘粒在液体介质中沉降速度不同,使尘粒分级。沉降天平能自动进行纪录,简化了操作程序,使分析时间大大缩短。测定粒径范围为0.2~40μm。这种仪器目前国内已有定型产品。
  (177)巴柯(Bahco)离心分级仪
  测定粉尘分散度的一种仪器。它是利用不同粒径的尘粒在空气介质中受到的离心力不同而使粉尘分级的。该分级仪具有操作简便,重现性好的优点,适用于测定松散性的粉尘,如滑石粉、石英粉和煤粉等,而不适于测定粘结性粉尘。测定粒径范围为2~100μm。我国已生产出YEJ型离心分级仪。
  (178)级联冲击器
  测定粉尘分散度的一种仪器。它是利用惯性冲击使粉尘分级的。图19-49是它的原理图,从喷嘴高速喷出的含尘气流与隔板相遇时,要改变自身的流动方向,进行绕流。气流中惯性大的尘粒会脱离流线,直接撞击并沉积在隔板上。如果把几个喷嘴依次串联,逐渐减小喷嘴直径(即加大喷嘴出口速度),并由上向下依次减小喷嘴与隔板的距离,在各级隔板上就会沉积不同粒径的尘粒。各级喷嘴所能分离的尘粒粒径,可用有关公式计算。我国生产的CGC-1型级联冲击器,共六级,未端采用滤膜作为终过滤器。这种仪器可测定大气或风管内气体的含尘浓度和粉尘的分散度。它的最大特点是,能够测定高效除尘器出口处的粉尘分散度。如果用其他方法测定,最少要取5~10g尘样,而要在高效除尘器出口,取这样多的尘样是很困难的。
  (179)等速采样
  在风管内采集粉尘样品时,维持采样嘴进口处的采样速度等于风管内该点的气流速度的方法。当采样速度小于风管内气流速度时,测得的含尘浓度比实际情况偏高;当采样速度大于风管内气流速度时,测得的含尘浓度比实际情况偏低;只有当采样速度等于风管内气流速度时,从采样嘴收集到的粉尘样品才能与风管内的实际情况相符。维持等速采样的方法有预测流速、静压平衡法和动压平衡法等。当用预测流速法测尘时,先要测出风管内的气流速度,然后根据气流速度和选定的采样嘴直径计算采样流量。
  (180)动压平衡采样法
  维持等速采样的一种方法。它是通过调节采样流量,使采样系统内的孔板前后的静压等于风管内的动压来实现等速采样的。这种方法具有采样精度高,操作过程简便,不需预先测定流速等优点。
  (181)静压平衡采样法
  维持等速采样法的一种方法。它是通过调节采样流量,保持采样嘴内外静压相等来实现等速采样的。这种方法采样精度高,操作过程简便。
  (182)排风罩性能测定
  排风罩性能测定主要是指阻力和排风量测定。测定的目的是为了评价排风罩在动力消耗方面的经济性,即是否可以用较小的排风量,较小的能量损失达到较好的吸尘效果,为今后改进吸尘罩的结构形式、安装方式和装置位置等提供必要的数据。排风罩的阻力可能通过测定排风罩连接管内的平均全压求得。测定排风罩排风量的方法视具体情况而定。当罩口面积较大时,可用翼形或杯形风速计、热电风速计等测出罩口平均风速,然出按有关公式算出其排风量。当罩口风速难以测定时,可能通过测定风罩连接管处的平均动压平均静压,然后按有关公式算出其排风量。
  (183)除尘器性能测定
除尘器性能测定主要是指效率和阻力的测定,通常还包括处理风量和漏风率的测定。图19-50为除尘器性能测定示意图。当用浓度法测定除尘效率时,必须采用同样的仪器,在同一时间内,同时测出除尘器进出口含尘浓度(C1和C2)和风量(L1和L2),然后按有关公式计算除尘效率。除尘器阻力可以通过测定除尘器进出口平均全压(Hq1和Hq2)来确定。除尘器处理风量为除尘器进口风量L1。漏风率可根据已测出的除尘器进出口风量(L1和L2),按有关公式计算。
  (184)风机性能测定
  风机性能测定有产品性能测定和现场性能测定之分。虽然通风除尘系统所用的风机是根据系统需要的风量和系统阻力来选择的。但在风机实际运行中往往达不到风机铭牌上规定的性能参数。为了了解风机在系统中的实际运行情况,检查风机的性能是否符合设计要求,需要在现场进行风机性能测定。在现场,主要是测定风机的风压和风量。测定时,可在风机前后各选择一个测定断面A和B(见图19-51)。在A、B两断面上用皮托管和压力计分别测定出风机进出口的平均全压(Hq1和Hq2)和平均动压(Hq1和Hq2),然后按有关公式计算风机的风压和风量。
  (185)粉尘比电阻测定仪
  测定粉尘比电阻的仪器。粉尘比电阻对电除尘器的工作和性能都有很大影响,因而粉尘比电阻的测定显得十分重要。粉尘比电阻是间接进行测定的,即先测出通过粉尘层的电压、电流及粉尘层的几何尺寸(如断面积、厚度)、然后按有关公式计算粉尘的比电阻。测定粉尘比电阻的方法很多,如圆盘电极法、针状电极法和同心圆电极法等。在现有的各种方法中,大致可分为实验室测定法和现场测定法。这两种方法各有特点,现场测定法更接近电除尘器的实际运行情况,但工作环境一般较差。实验室测定法适用于研究工作。虽然实验室测定法也可以调节测定条件(温度、湿度等),但不可能与现场条件完全一致。例如烟气的成分就很难模拟。
  (186)个人防尘用具
  用于防尘的个人防护用具。它包括防尘工作服、防尘眼镜、防尘口罩、防尘面具、防尘头盔等。
  (187)自吸过滤式防尘口罩
  依靠人体呼吸器官吸气,通过滤料过滤使之净化后供人呼吸的口罩。它是最常用的一种个人防尘用具,有多种型号,国内已定型生产,使用单位可根据所要求的阻尘率选用不同型号的防尘口罩。
    yj蓝天 沙发
    2023-02-04 06:59:04
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
除尘行业技术术语名称解释(六)
141)静压复得法 计算通风系统的一种方法。该方法是根据用风管节点处产生的复得静压来克服下一段风管阻力这一原则来计算风管直径的。它适用于分支较多的大型系统和高速系统。(142)风机 排气压力(表压)或升压在14.7kPa以下用于输送气体的机械。从能量的观点来看,它是把原动机的机械能转变为气体能量的一种机械。通风机是通风除尘系统一处重要设备,它的作用是输送气体,为系统提供所需的风量,并克服气体在系统中流动时所产生的阻力,常用的风机有离心式和轴流式两种。一般情况下,离心式风机适用于所需风量较小,系统阻力较大的场合,而轴流式风机则常用于所需风量较大、系统阻力较小的场合。通风除尘系统阻力较大,故大都采用离心式风机。离心式风机按其产生的风压不同,可分为三类:(1)低压风机——风压H≤1000Pa,一般用一送、排风系统或空气调节系统;(2)中压风机——风压在1000<H≤3000Pa范围内,一般用于除尘系统或管道较长、阻力较大的通风系统;(3)高压风机——风压H>3000Pa,一般用于阻力大的除尘系统或气力输送系统。常用的中、低压离心式风机有4——72型和6——46型;高压离心式风机有9——19型和9——26型。
