土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 第一次选购暖气片 从哪里入手?
第一次选购暖气片 从哪里入手?
发布于:2023-02-01 17:09:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
针对有些第一次选购暖气片的朋友,鲁本斯暖气片厂家给出几个选购建议:
1、散热性能:好的暖气片材质热传导性高、散热量大,使暖气片具有较高的散热性,用最快的时间提高室温,达到节能、经济、舒适的多重功能要求。目前市场上的钢制暖气片和铜铝复合暖气片都可以满足这个要求。
2、尽量选择做工好造型简约的产品:如今家庭装修大多追求简约时尚,因此暖气片的外观也要求时尚、整洁,可以与家装很好的融合,甚至成为一种时尚的艺术品,进而与整体家装共同打造出大气典雅的家居环境。暖气片的主要功能就是散热,造型太复杂的话,反而不利于发挥最大散热效率。
3、根据当地水质选择抗腐蚀的产品和配件:不要忽略金属材质本身的抗腐蚀性能,只有优异材质与先进工艺强强联合,暖气片采更具安全性,才能延长暖气片使用寿命。如果供暖水质不好和使用壁挂炉采暖的地方,建议采用铜铝复合暖气片。同时,不止暖气片本身的抗防腐蚀性重要,管道等零配件的性能同样重要。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
江浙沪全自动软水器
一、产品主要参数 进口压力:0.2Mpa-0.6 Mpa 工作温度:2℃-50℃ 出水硬度:≤0.03mmol/L 使用电源:220V/50HzAC 布置形式:单罐或多罐并联 再生方式:顺流再生或逆流再生 操作程序:自动程序控制 使用树脂:001×7强酸性阳离子交换树脂 二、设备的安装和运行 1、一般要求 a、软水器应安装在牢固的水泥平台上,附近应设有排水沟; b、盐罐的安放应靠近树脂罐,并尽量缩短吸盐管的长度;
