土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 亿佰特SX1280的lora模块关于WIFI干扰优势解析
发布于:2023-02-01 15:27:01 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
SX1280的LORA模式在关于WIFI干扰的情况下相交于传统调制方式具有极大的优势。
与用于共存的传统调制技术相比,LoRa物理层的使用为我们提供了一些潜在的额外性能好处,并对带内和通道内干扰提供了额外的抗干扰能力。具体优势如下:
1、扩频:LoRa是一种扩频调制技术,通过扩频调制可以得到一个编码增益,因为信号可以用一个负的信噪比接收。同时,在没有干扰的情况下,这就等同于在噪声下的接收,而在有共信道干扰的情况下,这就等同于接收比干扰信号弱的所需信号功率的能力。
2、低带宽:减少带宽有两个好处。首先,较低的带宽减少了相邻信号的影响,从而降低了成为干扰受害者的可能性。如果我们将LORA信号的带宽与更宽的波段Wi-Fi信号进行比较,我们会发现,即使是很宽的LORA信号也只占一个Wi-Fi通道的一小部分。这给我们带来了第二个好处。Wi-Fi信号的功率分布在整个Wi-Fi通道上。因此,在这条通道的较窄部分看到的能量将是这个能量的一小部分。简单地说,即使是在共信道干扰的情况下,我们只暴露在信号功率的一小部分意味着我们接收到的Wi-Fi信号功率的一小部分。
3、前向纠错和交织技术:LoRa调制解调器的另一个优点是FEC(前向纠错)和交织技术的可用性。前向错误纠正允许在信息中引入冗余信息,允许修改和恢复损坏的有限位元。
即使是FEC顺序位错误(即相邻的损坏位)也是最难纠正的。由于这个原因,采用了交织技术。这是一种重新分配信息包中的信息的技术,以便在重构之后,错误不太可能来自相邻的位。
4、部分符号损失免疫:除了LoRa物理层前面提到的所有好处之外,还值得注意的是,在丢失符号内的数据之前,我们可能会丢失多达一半的LoRa符号。在抗干扰的情况下,这给我们提供了巨大的抗干扰能力(在某些情况下超过100分贝)。
如果高功率脉冲干涉仪占用的时间少于LORA符号持续时间的50%,则可以容忍高功率脉冲干涉仪。
值得一提的是,成都亿佰特电子科技有限公司推出了一款E28(2G4M12S)模块,此模块就是基于Semtech公司SX1280研发的无线模块,LoRa 2.4G扩频通讯(相当于SX1278的2.4G版本),通讯距离优于Zigbee,功耗约是Zigbee的1/4。最大功率12.5dBm,模块自带阻抗匹配的PCB板天线,传输距离可达3千米,性能优异,值得选择。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-27 07:58:27
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
什么是现场签证?一文带你搞懂
什么是现场签证?有些朋友对这个问题可能还不是很清楚,为了增进大家的了解,接下来本文将对此进行详细的讲解,有需要的不妨一起来看看! 什么是现场签证 现场签证是施工生产活动中用以证实在施工中遇到的某些特殊情况的一种书面资料。因此,除设计变更通知书、工程更改证书或纪要、材料代用证书、施工组织设计的技术措施方案、定额中明确规定的有关问题,以及应具备有技术文件、通知单证明书,甲乙双方协调的会议纪要等项目不应签证以外,应严格控制现场签证范围。
