天气预报可能是国民对气象站的普遍认识,确实气象站的主要作用就是气象监测,为各行各业的生产生活提供指导。
智能气象站,作为户外环境监测、气象科普宣传及天气预报发布的重要载体。可监测空气湿温度、气压等气象要素,适用于工业企业、学校、医院、工厂等场所进行环境监测。操作简单,准确可靠而备受用户欢迎。根据用户需要定制,结构简单,主要由传感器、供电系统、立杆支架、控制箱以及物联网云平台等设备。
组成部分
传感器系统:主要功能是监测气象要素,常用的传感器有:CO2传感器、大气压力传感器、雨量传感器、风速/风向传感器、光照度传感器、空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器、PM2.5/PM传感器、紫外线传感器等,对应监测一项气象参数。实际应用中可根据使用需求确定传感器类型及数量。
供电系统:智能气象站的供电方式可选择市电、太阳能电池板两种。离城市较近、市电布线方便时,可选用220V市电;若是气象站场址在偏僻的野外、拉线成本过高时,可采用40W太阳能电池板,充满电的情况可供气象站稳定运行7-10天,即使是遭遇阴雨天气也能连续工作一个星期。
控制箱:作为气象数据传输的中转站,内含负氧离子检测仪和管理主机,是气象站必备设备之一。
立杆支架:支撑安装传感器、太阳能电池板、控制箱等硬件设备,长度通常在4M,具备防雨防腐等功能。
云平台:基于物联网研发的管理云平台,可通过安卓/IOS手机、电脑网页/软件进行管理,在线查看气象数据,一目了然查看曲线图。
智能气象站管理云平台,接收到监测数据后,自动形成历史数据库,远程实时数据显示,大屏可视化,超限报警和智能控制。管理者要想查看最近或者前几年的数据时,可直接按时间进行处理,对相关数据进行甄别,并且支持导出和打印。
结合监测气象变化情况,并提前作出预报预警从而及时做好防御措施,其应用进一步提高了农业等行业的生产服务提供气象信息,减少气象灾害危害。
如今,各领域对气象环境变化也不断强化重视,利用智能气象站这种气象监测仪器来强化气象监测工作,保障生产生活顺利进行。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
除尘行业术语名称解释(四)(90)脉冲宽度 脉冲阀吹一次的时间称为脉冲宽度,单位为秒(S)。一般说来,喷吹时间越长,喷入滤袋内的压缩空气量越多,清灰效果就好一些,然而喷吹时间增加到一定值后,对清灰效果的影响就不很明显。这时,除尘器阻力降低很少,但压缩空气消耗量却成倍增加,根据经验,脉冲宽度(即喷吹时间)一般取0.1~0.2s。(91)脉冲周期 每一脉冲阀从开始喷吹到下一次喷吹的时间间隔称为脉冲周期,以秒(s)为单位。脉冲周期的长短直接影响到脉冲喷吹袋式除尘器的阻力。在一定的喷吹压力下,它主要取决于进口含尘浓度和过滤风速。为使除尘器阻力在给定范围内,当进口含尘浓度高,过滤风速大时,应缩短脉冲周期。在除尘器阻力允许的条件下,应尽量延长脉冲周期,这样不但可以减少压缩空气消耗量,还可以减少喷吹系统部件的磨损,延长滤袋的使用寿命。根据经验,当除尘过滤风速小于3 m/min,进口含尘浓度为5~10g/m3时,脉冲周期可取60~120s;当含尘浓度小于5g/m3时,脉冲周期可增至180s;当除尘器过滤风速大于3m/min,进口含尘浓度大于10g/m3时,脉冲周期可取30~60s。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于了解智能气象站相关知识有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
