土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预制混凝土户外艺术装置扮靓城市新颜值
预制混凝土户外艺术装置扮靓城市新颜值
发布于:2023-02-01 11:12:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
公园、广场、街道等公共空间,在城市中心区域常常会有更多自发性的市民活动形成。然而在很多介于城郊发展中的区域,因为缺少日常的人流量,这些空间往往失去了城市的活力。面对这样的处境,通过设计介入来引导激发空间活力就显得非常必要,解决城市空间与趣味、艺术的多元化关系,需要借助合适的媒介来激发空间活力。
上海临港   滴水湖地铁站出口广场,是一处位于地铁站出口、城市公交总站,也是地下待开发商业   空间出口的交汇处。地上空间是一大片空旷的硬质铺装   ,对于市民而言,之前的活动空间仅仅是一个匆匆而过的空间。于是通过户外艺术家具的置入,来进一步优化场地空间的休憩交互和活动的属性。
设计并没有回避广场原本存在的消极因素,按照广场空间行人惯性行走的路径,将人们在地铁站、公交站和城市道路之间通过的通道让出来,然后在这些路径之间置入了3组半不同 围合 高度的金属杆,通过与混凝土家具的组合形成了三个小范围的休憩区域。
▲  路径流向规划  ▲
▲ 改造后航拍图   ▲
而这组家具的设计亮点,是通过参数化设计方法生成了模块化的家具外观,通过不同的组合与搭配方式,形成丰富且多元化的效果,为单调的场景增加了趣味性和交互性。通过混凝土预制、模塑、着色等生产工艺,最终呈现出了丰富、自由、艺术化的空间载体。
通过对模块的翻转、拼贴,形成了高低宽窄变化丰富的组合休憩空间。这些组合产生了一系列自然的互动方式,人们置于其中可发掘与激发充满趣味性的使用场景,满足并映射着都市生活中人、孩子和宠物等之间的紧密关系。
▲ 家具组合与场景功能示意图   ▲
家具装置的局部采用了蓝色着色技术,是为了呼应滴水湖的星空主题,也增添了座椅的趣味性。
随着混凝土材料技术的不断升级,其强度和耐久性等优势日益凸显,作为产品来讲大大减少了后期的维护成本,已成为当今户外家具的优选方案。
混凝土 单元模块规格:660*660*660(mm)
根据不同年龄段的人体坐高尺度进行切削,形成了三个维度的半弧形座椅空间。 将单元模块通 过翻 转组合形 成不同的休憩形式。
钢杆儿支撑结构设计了3种不同高度(450mm,1200mm,2000mm)   ,进而激活人们与它之间的多重互动关系,例如:坐、站靠、趴扶、悬吊等。
在快速城镇化的进程中,我们常常思考:“ 城市的活力去哪了 ”, 改造后的场景在一定程度上给出了答案;有了人,以及人与人的互动,整个场景就温暖了许多。我们喜欢街头巷尾的烟火气,在意一个城市的人口增长率,是因为城市发展的一切都是因人而异,为人发展。
来源:   灰空间建筑事务所、建 华建材(镇江)有限公司    砼策智库整编
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
地下防水工程建筑容易渗漏的部位解析及施工方法
  地下防水工程是建筑工程中一个很关键的施工工序,施工质量无法保证的话会后患无穷,一旦地下室出现渗水或者漏水的现象,维修是相当的复杂的。今天简单介绍下地下工程中常出现的三大渗漏情况,在施工过程中一定要注意,以保证地下防水的施工质量。   1、施工缝渗漏   地下防水工程中,由于施工环境、人员的操作水平等因素的影响,施工缝容易发生渗漏,一旦发生渗漏,会严重影响其使用年限。施工缝一旦发生渗漏,施工缝处混凝土松散,骨料集中,接槎明显,沿缝隙处渗漏水。
