先来看看一位空调安装工妻子的写的短文。
家中的那根柱子
每个家庭,都像是一个屋子,在不断添置家具、电器甚至是新人的过程中,成为每个人的避风港、幸福湾。这些人、摆设是这个屋子的生气,而你是这个屋子的支撑力,那个主梁、那根柱子永远是你。
我们相识在工厂的车间里,因为你的吃苦上进,我们慢慢的相互注意、认识直到结婚成家。当你说“安装空调要比工厂12小时上班自由,并且还能赚得更多”的时候,我支持你,毕竟生活需要物质保障。因为你从事了这个工作,我开始关注这个行业,才发现原来这个钱没那么好挣。每次看到街边高楼安装师傅,我心里都紧张;每当看见各种事故报道,我揪心,导致我周期性的会嘱咐你“注意安全”,可能你觉得没什么,甚至说多了嫌烦,但这是我内心最真诚的话语-希望你平平安安。当看到公司增加了安装费,我很开心!第一反应:你挣的多了,那么在这里买房子的梦想可以提上日程来,到时候孩子也可以在身边上学……但第二反应却是更加担心,怕你每天都努力的去装更多的空调,而渐渐的忽略了个人安全,我担心你出事!
因为你是这个家的支撑,是这个家的柱子,每当你爬高空的时候,要想一想家中的父母、儿子还有我,我们都盼着你回家吃饭,哪怕很晚!如果没有你,这个家我不知如何支撑。
老公辛苦了!祝福所有和老公一样的人员平平安安!
一位安装工的妻子
安全操作规程一:高空安全带
高空作业安全技术要求:
①高空作业人员在高空作业时必须系安全带。
②高空作业衣着要灵便,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋靴。
③凡患有高血压、心脏病等不适宜从事高空作业的,不得从事高空作业。
④高空作业必须设有安全防护设施,安全防护设施要安全可靠。禁止在门窗、幕墙构件上行走和作业。
⑤高空作业与地面的联系要有专人负责。
⑥高空作业所用材料要堆放平稳,工具要放入工具袋中,上下传递物件禁止抛掷。
⑦遇有雨雪、六级以上大风等恶劣天气影响施工时,不得进行高空作业。
⑧采用梯子进行高空作业时,梯子不得缺挡,禁止垫高使用,上端要扎牢,下端要有防滑措施。在通道处使用梯子作业,要有人监护或设置围栏。
安全带使用注意事项
①应当使用经检验合格的安全带。
②每次使用必须做一次外观检查,在使用过程中还应注意查看,在半年至一年内实验一次,以主部件不损坏为要求。
③作业时必须扎好安全带方可工作。
④安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞,使用3米以上长绳应加缓冲器。
⑤不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用。
⑥安全带上各种部件不得任意拆掉,使用前应仔细检查各部分构件无破损时才能佩系。
⑦使用过程中,应防止摆动、碰撞,避开尖刺和不接触明火。
⑧作业时应将安全带的钩、环牢挂在母线上,各卡子要扣以防脱落。
⑨使用后应将安全带、安全绳卷成盘放在无化学试剂等腐蚀性场所,切不可折叠。
⑩安全带使用期限一般为3—5年,在此期间磨损时应及时更换,如果带子破裂应提前报废。
不负责任的安装——你就是个杀人犯!!!
注意:
1、外机安装必须固定牢靠,外机支架必须合格。
2、外机安装高度要在距离地面2.5米以上。
3、固定外机脚的4个螺钉一定要打牢靠。
安全操作规程二:电气施工
安全操作规程三: 维修抽真空安全
抽真空安全注意事项:
1.严禁R32、R290系统不抽真空运行;
2.严禁使用空调器自身压缩机进行打压检漏;
3.严禁压缩机自身抽真空;
4.严禁在真空状态下开机运行;
冷媒加注安全:
①禁止把冷媒放到车厢内和太阳下暴晒;
②禁止系统进入了杂质、空气、水份造成系统堵塞,管爆裂;
③禁止多加、错加冷媒,防止压力增大铜管挤爆;
安全操作规程四: 空调拆卸安全注意事项:
1、如果在维修时需要更换外机或空调移机时,一定要做好高空安全作业防范,在安全可靠的情况下才能进行。
2、在冷媒回收时变频机先把室内设定为制冷P1模式,待外机压缩机工作时,然后关闭小阀门阀芯,待冷媒回收完后立即关闭大阀门阀芯,并迅速关闭空调断开空调工作电源。(一般家用空调冷媒回收在60秒内完成,严禁空调长时间冷媒回收及冷媒回收后不及时关闭空调,否者压缩机有可能会损坏或爆炸的危险。)
3、先断开空调的工作电源,然后在确认外机无电的情况下进行有序的拆卸外机,并防止高空坠落。
我的爸爸是一位空调安装工程
五、空调 检维修安全操作细则
序号 |
检维修步骤 |
危害类别 |
风险分析 |
控制措施 |
2 |
工作点距地2到5米的防护设施规定 |
梯子,安全带,操作人员身体状态, |
作业人员身体异常会发生失误操作事故,梯子质量和使用不当可能使人坠落,----触电碰伤.冻伤,坠落 |
1、在距离地面2米到5米的作业要办理高处作业许可票,对许可证进行复查。使用合格的安全带.安全绳.安全帽。安全带.防滑鞋等劳保用品。 2、操作人员要身体健康。 3、梯子必须完好,搭设与地面夹角在45到60度之间,梯子底脚于地面的防滑设施完好,梯子的踏步要有防滑纹,梯子顶部要做防滑固定(用绳索与空调支架绑扎),配备监护人员。 |
3 |
工作点距地5到15米的防护设施规定 |
操作人员身体状态 吊栏及吊具,安全带 |
作业人员身体异常会发生失误操作事故。施吊保护设施缺陷,使用不当-------坠落 |
1、操作人员要身体健康 2、办理高处作业许可票,对许可证行复查。 使用合格的安全带.吊栏,安全绳.安全帽。 安全带.绳锚点必须牢固可靠并有专职监护人员。 在工作点下方地面5米以外设置警戒线或警戒人员。 |
4 |
空调收氟 拆除连接管.线 |
有缺陷的安全带,氟利昂泄漏冻伤失误操作 |
作业人员误操作,可能使人触电,拆螺丝时用力过度可能挂伤手,收氟不干净会使氟利昂泄露冻伤----触电碰伤.冻伤,坠落 |
1、如在2米以上作业要办理高处作业许可票,对许可证行复查。使用合格的安全带.安全绳.安全帽。安全带.绳锚点必须牢固可靠并有专职监护人员。在工作点下方地面5米以外设置警戒线或警戒人员。 2、操作人要以外机空调或外机空调支架作为身体平衡支撑点时要先试探其的牢固可靠性。 3、收氟完毕断电,再次确认 已断电。 4、收氟程序正确,阀口关闭紧密 5、正确使用工具拆卸螺丝时均匀用力,拆下的线头做好标记并包扎规范。管线拆除后要对工艺口进行包扎。 |
5 |
空调主副机拆除 |
过于发力、空调起吊、 |
使用工具拆螺丝时过于发力可能碰伤手、空调起吊时可能坠落砸伤人员, 作业人员 位置支撑不牢固可能造成设备.人员坠落伤亡,------砸伤碰伤坠落。 |
1、正确使用工具拆卸螺丝时均匀用力,劳保穿戴整齐 2、起吊前检查吊装设备、工具是否安全,空调绑扎是否牢固,设专人指挥、监护、拉警戒绳 3、检修前确认作业位置支撑牢固可靠 4、检修作业人员劳保用品穿戴齐全 |
6 |
安装主机支架,副机挂板 |
过重的物体、电动工具漏电.榔头钉挂板 |
用榔头钉钉射钉时可能砸到手,电动工具可能漏电,安装外机支架时可能发生工具.材料.人员等坠落。-----触电,砸伤,坠落 |
1、使用合格的安全带.安全绳.安全帽。安全带.安全绳锚点必须牢固可靠并有专职监护人员。在工作点下方地面5米以外设置警戒线或警戒人员。 2、检查电动工具及线路完好,漏电保护器正常 3、工具、材料要用工具袋装 |
7 |
空调主副机安装 |
过重的物体、人员站立的支撑点,安全带,过于发力、设备起吊 |
使用工具安装螺丝时过于发力可能碰伤手、空调安装时绑扎不牢固可能坠落砸伤人员,操作人员站立支撑点和安全带固定不牢固发生人员坠落----砸伤碰伤坠落 |
1、正确使用工具,操作人员劳保用品穿带齐全 2、安装或起吊前检查吊装设备、工具是否安全,空调绑扎是否牢固,设专人指挥、监护、拉警戒绳 3、确认人员站立地点支撑牢固可靠 |
8 |
空调管线连接,排空加氟 |
人员站立的支撑点,安全带,过于发力、 |
----使用工具安装螺丝时过于发力可能碰伤手、加氟时工艺管口要拧紧,以免氟利昂漏出,排空设备漏电。操作人员站立支撑点和安全带固定不牢固发生人员坠落----触电,碰伤,冻伤,坠落, |
1、使用合格的安全带.安全绳.安全帽等劳保用品。安全带.绳锚点必须牢固可靠并有专职监护人员。在工作点下方地面5米以外设置警戒线或警戒人员。 2、操作人要以外机空调或外机空调支架作为身体平衡支撑点时要先试探其的牢固可靠性。 3、检查设备线路,漏电保护器 4.安装工艺口时均匀用力并拧紧。 |
9 |
空调控制系统检修 |
、人员站立的支撑点,安全带,接线失误 |
作业人员误操作,可能使人触电,操作人员站立支撑点和安全带固定不牢固发生人员坠落----触电,坠落 |
1、正确使用工具,操作人员劳保用品穿带齐全 2、设专人监护 |
10 |
送电试车 |
误操作 |
送电错误可能造成人员伤亡或设备损坏-------触电,设备损坏 |
1、确认接线无误牢固 2、设备工作正常验收交付,清理现场。 2、及时关闭票证 |
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
做制冷维修,这些故障你得会处理!制冷系统中如果发生堵塞故障该怎样解决,是很多用户关心的问题,制冷系统发生堵塞主要是节流阀产生 油堵、冰堵或脏堵,或干燥过滤器脏堵 。今天制冷公众号详细给您介绍一下关于系统发生堵塞的原因与解决方案,希望本文能给你带来一点帮助。 1、油堵故障 油堵的主要原因: 是压缩机缸体磨损严重或气缸配合间隙过大所致。随压缩机排汽油被排入冷凝器,进而随同制冷剂一起进入干燥过滤器,由于油的粘度较大,被过滤器内的干燥剂阻住,油过多时在过滤器进口处形成堵塞,使制冷剂不能正常循环。
只看楼主 我来说两句 抢板凳在合适的时间处于合适的位置,防止意外和伤害
