1、数字可编程变频电源与电机之间的距离应尽可能短,这减少了电缆对地的电容,并减少了干扰源。
2、使用控制电缆选用屏蔽电缆,或使用导管屏蔽从数字可编程变频电源到电动机的所有部件。
3、电机电缆的走线距离应短于500mm,与其他电缆无关。同时,请避免电机电缆和其他电缆的长距离并行布线,以减少由于数字可编程变频电源的输出电压突然变化而引起的电磁干扰。如果控制电缆和电源电缆相交,则应尽可能以90度角交叉。与数字可编程变频电源相关的模拟信号线与主电路线分开布线,即使在控制柜内也是如此。
4、对于与数字可编程变频电源相关的模拟信号线,使用屏蔽双绞线,动力电缆使用屏蔽三芯电缆(规格比常规电动机电缆更大)或按照数字可编程变频电源用户手册。
5、数字可编程变频电源在运行过程中的整流和变频会在周围环境中产生大量干扰电磁波。这些高频电磁波会对附近的设备和装置造成一定程度的干扰,从而造成高次谐波干扰。高次谐波通过电源回路进入整个电源网络,从而影响其他设备。如果数字可编程变频电源的功率占整个系统的25%以上,则必须考虑采取措施防止控制电源的干扰。
6、将高频冲击负载施加到电焊机或电镀电源等系统时,数字可编程变频电源本身会受到干扰的保护,因此请考虑整个系统的电源质量问题。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
程控数字可编程变频电源的应用场景执行AC→DC→AC转换的逆变电源称为变频电源,与用于电动机速度控制的变频控制器不同,它也不同于普通的交流稳压电源。数字可编程变频电源的主要功能是将现有的交流电网电源转换成所需频率的稳定纯正弦电源。理想的交流电源具有频率稳定,电压稳定,内部电阻为零以及电压波形纯正弦波(无失真)的特点。数字可编程变频电源非常接近理想的交流电源,因此在发达国家,他们将变频电源作为标准电源,因此为电器和电器的技术性能提供了最佳的供电环境,以利于进行性能测试。变频电源有两种主要类型:线性放大器型和PWM开关型。
