土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 联动/手动/温控释放-防火卷帘,设计验收须知!
发布于:2023-02-01 10:22:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本文阐述防火卷帘报警联动及控制要求,以及温控释放功能,并精选设计验收中常见的10个问题,逐一分解!
第一章 概述·视频分解
防火卷帘的报警联动及控制,主要包括报警联动、手动控制、温控释放、信号反馈等。
防火卷帘-主要结构及工作原理(3D)
防火卷帘-报警联动控制(3D)
防火卷帘-概述·主要分类
注:视频的个别内容可能适应老版规范要求,具体以本文解说为准。
提示:关于防火卷帘的概念及功能,规范要求分散且粗略,请务必结合以上视频理解!
第二章 报警联动
防火卷帘的报警联动,是指火灾探测器(或手动报警按钮)联动控制防火卷帘的下降,本功能通过消防联动控制器实现。
一、基本要求:
1、非疏散通道上防火卷帘的联动控制:
设置在非疏散通道上的防火卷帘,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
2、疏散通道上防火卷帘的联动控制:
设置在疏散通道上的防火卷帘,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处(半降),任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面(全降)。
注:根据《建筑设计防火规范》要求,防火分区内部疏散通道上不应设置卷帘等设施,具体要求,参文末疑难探讨。
二、实施要点:
1、实际应用中,火灾探测器不限于感烟火灾探测器,也可以采用感温火灾探测器或其它类型火灾探测器,也可以是手动报警按钮。
注:对于疏散通道上两步降落的防火卷帘,联动防火卷帘下降到楼板面的探测器,应为感温火灾探测器,且在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
2、参与联动的火灾探测器或手动报警按钮,应属于防火卷帘所在的防火分区,构成联动条件的两个触发信号,应属于同一火灾报警区域。
第三章 手动控制
防火卷帘的手动控制,主要是指防火卷帘的现场手动,以及消防控制中心(消防控制室)的远程手动。
一、基本要求:
1、应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落,对于疏散通道上两步降落的防火卷帘,应能手动控制半降和全降。
2、防火卷帘两侧设置的手动控制按钮,应能控制防火卷帘的升降。
3、应能通过牵引防火卷帘温控释放装置的手动拉环,控制防火卷帘下放。
4、应能通过防火卷帘卷门机的手拉链条,实现防火卷帘的上升和下降。
注:以上3、4项功能为纯机械手动操作,与电气控制线路无关。
二、实施要点:
1、消防联动控制器可通过总线回路控制防火卷帘。
2、消防联动控制器应能分区释放防火卷帘,也就是说,某一防火分区或防火区域相关的防火卷帘,应能在消防联动控制器上一键释放。
注1:本功能可通过总线控制盘实现,可通过总线控制盘的手动启动按钮,一键关闭某一防火分区或防火区域的所有防火卷帘。
注2:某一防火分区可能会设置有多樘防火卷帘,火灾发生时,一个个操作控制不太现实,可通过总线控制盘实现。
3、防火卷帘的两侧均应安装手动控制按钮(人员无法到达和操作的情况除外)。
第四章 温控释放
一、主要功能:
防火卷帘应具备温控释放功能,防火卷帘开启至上限,切断电源,加热温控释放装置,当释放装置的感温元件周围温度达到73℃±0.5℃时,卷帘应下降关闭。
二、实施要点:
1、温控释放功能不得依赖任何电气回路。
2、温控释放功能主要针对卷筒式防火卷帘,通常情况下,提升式(折叠式)、侧向式和水平式防火卷帘,均不具备温控释放功能。
3、温控释放装置配置有手动拉环,具备手动速放功能,应安装在便于感应温度和手动操作的位置。
第五章 反馈信号
防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号等,应反馈至消防联动控制器。
注:感烟、感温火灾探测器直接连接到防火卷帘控制器的形式,仅适应于没有安装火灾自动报警系统的小型场所。对于设置有火灾自动报警系统的场所,感烟、感温火灾探测器以及相关反馈信号,应接入火灾报警联动控制系统,统一联动控制。
第六章 疑难探讨
一、防火卷帘是否必须通过防火卷帘控制器控制?反馈信号是否必须通过防火卷帘控制器提供?
防火卷帘的升降应由防火卷帘控制器控制,报警信号及反馈信号等,均应由防火卷帘控制器统一处置,火灾报警联动控制系统不能(跳过防火卷帘控制器)直接控制防火卷帘或接受防火卷帘的反馈信号。
二、防火卷帘的火灾探测器,规范要求是感烟火灾探测器,是否可以采用其他类型的火灾探测器?
火灾探测器不限于感烟火灾探测器,也可以采用感温火灾探测器或其它类型火灾探测器,具体探测器类型,应根据应用环境条件确定。
三、怎样确定防火卷帘的联动控制范围?
防火卷帘的联动控制范围,通常以防火分区为单位,某防火分区发生火灾,应联动本防火分区的相关卷帘动作。
四、对于疏散通道上两步降落的防火卷帘,联动防火卷帘下降到楼板面的探测器,应为感温火灾探测器?
是的,两步降落的防火卷帘,联动防火卷帘下降到楼板面的探测器,应为感温火灾探测器。规范要求,在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器,这就是用于联动防火卷帘下降到楼板面的探测器。
五、在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。仅对疏散通道上两步降落的防火卷帘有这个要求吗?还是所有防火卷帘都要设置这个探测器?
仅两步降落的防火卷帘有这个要求,对于两步降落的防火卷帘,卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器,用于联动防火卷帘下降到楼板面。
六、规范要求“防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号”,如果一个火灾探测器和一个手动报警按钮报警,是否需要作为联动条件?
手动报警按钮属于人工确认的火灾信号,较火灾探测器具有更高的准确性,应可作为防火卷帘下降的联动触发信号。防火卷帘所在防火分区内一只独立的火灾探测器和一只手动报警按钮的报警信号,应可作为防火卷帘下降的联动触发信号。
同时请注意,构成联动条件的两个触发信号,应处于同一报警区域。
七、疏散通道上设置的防火卷帘,是否均需要采用二步降落?
根据《建筑设计防火规范》要求,疏散走道上不得设置卷帘等设施,因此,通常情况下,每个防火分区内的疏散通道上不会设置防火卷帘。
当疏散走道连通不同的防火分区时,防火分区的分界处可以设置防火卷帘或防火门,当采用防火卷帘时,视同非疏散通道防火卷帘,采用一步降落的防火卷帘。
综上可知,疏散走道上一般不会设置两步降落的防火卷帘,两步降落防火卷帘通常应用在汽车库的车辆通道上。
注:汽车库车辆通道上的防火卷帘,是否需要二步降落功能,存在一定争议。
八、车库通道上的多樘防火卷帘,采用二步降落方式,当某樘卷帘达到半降或全降条件后,所属防火分区的其他防火卷帘是否同步下降?
九、车库通道上的防火卷帘,采用二步降落方式,中停位1.8m是否合适?
不合适,应考虑车辆通行高度。
十、感烟、感温火灾探测器可以直接连接到防火卷帘控制器,是独立于火灾报警联动控制系统运行吗?在一些小型场所,是否可以不设置火灾自动报警系统?
从功能上,防火卷帘控制器可以配套感烟、感温火灾探测器,独立完成防火卷帘的报警联动控制功能,并不依赖于火灾自动报警系统。这种形式可适应于没有设置火灾自动报警系统的小型场所。
对于设置有多樘防火卷帘的场所,以及设置有火灾自动报警系统的场所,应将感烟、感温火灾探测器以及相关反馈信号,接入火灾报警联动控制系统,统一联动控制。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
防火卷帘联动系统控制接线图
https://ziliao.co188.com/d63238342.html
知识点:联动/手动/温控释放-防火卷帘
  • 翊声执言
    翊声执言 沙发
    谢谢楼主已收藏
    2023-03-31 13:27:31
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
联动/手动/温控释放-防火门(防火门监控),设计验收须知!
本文阐述防火门报警联动及控制要求,以及温控释放功能,并精选设计验收中常见问题,逐一分解! 第一章 概述·视频分解 防火门的报警联动及控制,主要是指常开式防火门的报警联动控制,以及设置有防火门监控系统的常闭式防火门的报警信号反馈,主要包括报警联动、手动控制、温控释放、信号反馈等。 防火门-主要功能及部件(3D) 防火门-报警联动控制 5分钟,透彻理解防火门监控系统
