3 前室或合用前室应采用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。 除兼作消防电梯的货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔外,不应采用防火卷帘或防火玻璃墙等方式替代防火隔墙。
即兼作消防电梯的货梯前室是允许采用防火卷帘的,但若是单纯的货梯(非消防电梯)前室仍然是不允许的。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
三亚国际机场附近停车场起火,波及67辆新能源客车1月30日12时38分,位于三亚市天涯区凤凰村空地处停放的新能源客车发生火灾, 经初步核定,现场共停放80辆,共过火新能源客车67辆,过火面积约1800平方米,火灾原因和财产损失正在调查、统计中 。 多名网友发布视频称,三亚凤凰国际机场附近发生火灾,现场浓烟滚滚。现场目击者马先生告诉极目新闻记者,起火的地方是一片空地,停了很多大客车。13时10分许,他刚好路过火灾现场,刚开始过火面积不大,但火势逐渐起来,一点点将车都烧了,还发出连续的爆炸声。马先生称,他距事发场地有四五十米,不敢靠太近,有一辆消防车正在离他不远处灭火。
