土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 光谱照度计的工作原理
光谱照度计的工作原理
发布于:2023-01-31 18:04:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
光谱照度计是通过测量被测光源可见光谱区光谱功率分布进而计算得到照度和色度参数的测量仪器,此类仪器广泛应用于各类现场照明测量领域,也可用于光源产品的研发、生产线质量监控等环节。
一、工作原理
人射光经过分光系统使得不同波长的光平铺成像到阵列式光电探测器上,从而阵列探测器的像素与波长形成对应关系,通过信号读取电路即可获取到有效波段内的光谱强度信息,阵列式光电探测器主要类型包括:电荷藕合元件(CCD)、互补性氧化金属半导体器件(CMOS)、光电二极管阵列器件(PDA)等。除采用阵列式光电探测器外,还可以在分光系统中增加出射狭缝,采用非阵列的光电探测器结合光谱扫描获取到光谱功率分布信息。信号读出电路将原始的光谱功率分布信息发送到微处理器后经过光谱修正、照度及色度计算等过程,最终显示照度、色度及光谱曲线等测量结果。
入射光学系统可以包含余弦修正器、光纤、积分球、必要的镜头等部件。分光系统一般基于光栅器件进行分光,光栅又包括反射光栅和透射光栅。
二、环境条件
1、温度:(23±5)℃;
2、相对湿度:不超过85%;
3、实验室应为暗室,室内不应有强烈震动或强电磁场干扰。
三、计量特性
1、照度相对示值误差:±4.0%;
2、方向性响应总误差:≤4.0%;
3、非线性:≤1.0%;
4、波长示值误差:±1nm;
5、杂散光系数:≤1.0%;
6、CIE A标准光源条件下,色度(x,y)示值误差:±0.003;CIE A标准光源与透射式标准色板组合条件下,色度(x,y)示值误差:±0.04。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
通用规范下的JCCAD参数设置解析-2022.11版
分享资料,共同学习
