知识点:调节器的过调
控制回路性能不佳的常见问题包括振荡、响应缓慢和噪声等。振荡指测量值与设定值的周期性偏差。响应缓慢是回路从干扰中恢复或跟踪设定值变化缓慢。噪声指过程变量中的随机行动。
振荡可能来自控制回路内部,也可能是由外部因素引起的。振荡也可能是两个或多个控制回路之间周期性相互作用的结果。为了寻找可能引起振荡的原因,应将PID调节器置于手动模式,以查看振荡是否停止。如果在PID调节器处于手动模式时振荡仍然存在,则振荡源自回路外部。然后应对相互作用的回路和设备进行振荡分析,以找到根本原因。如果在PID调节器处于手动模式时不振荡,则振荡源来自控制回路参数、检测仪表或最终控制元件。
控制回路PID参数不合理引起的振荡,可以根据曲线的相位偏移找到可能的原因。常见的两种可能:
1、如果OP(PID控制输出)和PV(测量值)同时达到峰值,则振荡主要由于比例太强或者存在周期性干扰引起的,如下图所示。
图1 比例作用太强引起的振荡
2、如果在PV(测量值)越过设定值SP时OP(PID控制输出)达到峰值,则振荡主要由于积分作用太强引起,如下图所示。 本文来自www.eadianqi.com
图2 积分作用太强引起的振荡
实际过程中如果振荡但是积分作用太强的特征不明显,可以先减弱比例作用试试。
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
固态继电器原理、分类、选择、使用和维护知识点:固态继电器 文章以《深度了解固态继电器原理、分类、选择、使用和维护》为题,力求内容充实详尽,但很多内容深入程度不够,对仪表工和电工使用和了解固态继电器还是很有帮助。固态继电器工作原理固态继电器按负载类型可分为交流型AC-SSR)和直流型(DC-SSR)两类。它们分别用在交流或直流电源上做负载的开关,不能混用。昌晖仪表仅介绍最常用的交流固态继电器。交流固态继电器外形及原理如图1所示,从图可看出它是一种四端有源器件,有两个输入控制端,两个输出受控端。它既有放大驱动作用,又有隔离作用。它采用光电隔离器对输入输出之间进行电气隔离。在输入端加上直流或脉冲信号,输出端就能从关断状态转变成导通状态(无信号时呈阻断状态),从而控制较大负载。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文!必须收藏!
