土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 大型电机轴承烧坏不要轻易更换
大型电机轴承烧坏不要轻易更换
发布于:2023-01-31 14:25:31 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:大型电机轴承
首先我们分析一下轴承烧坏的原因,轴承之所以烧坏是因为轴承高温,导致润滑膏稀释放油,或者碳化,造成恶性循环,只到最后彻底烧坏。那么能导致轴承高温的原因有一下几方面,一是装配不当,譬如联轴器不对中,电机端盖,轴承盖装配不对位等等,二是轴承跑外圆或者跑内圆,三是轴承缺乏润滑油,四是电机转子轴弯曲,五是电机产生轴电流烧蚀轴承。
     其次我们推断一下本电机老烧轴承的根源,装配不当这个不大可能,都是车间机修师傅装配的,而且电机前后端盖都有凸沿,正好卡进电机壳。连轴器装配也对中,因为电机与空压机机头是同一底座,中间靠一个铸铁连接体连接,想不同心都难。轴承缺润滑油也不可能,因为是新全密封轴承。电机产生轴电流,电机产生轴电流烧蚀轴承有一个特点,也就是轴承的两个跑道上有排列整齐的细横线,而且还有麻点,很容易辨认出来。具体怎样消除轴电流,我们不在这里讨论,本电机轴承老是烧坏的原因就是轴弯曲造成的。
大型电机轴承烧坏不要轻易更换 本文来自i.com
     大型电机,一旦发现轴承烧坏散架,轴变颜色,更换轴承之前一定要做轴校正,看看轴是否弯曲,哪里弯曲,弯曲多少,大家平时维修时很容易忽视这一点,认为换上轴承之后 ,转一下电机轴,只要顺当就可以了,这是不可取的,校正轴的时候,大型电机轴弯曲度应在4丝范围内,如果弯曲度在10丝以上,电机在高速转动的时候,转动一周就是偏离轴中心上下20丝,如果电机转速是2900转/分,轴承在上下20丝的抖动下高速转动,所以轴承里面的滚珠互相碰撞,持续温升,只到烧坏,拆开后看到滚珠表面布满麻坑。
    本电机经过轴校正之后,重新安装轴承,红外线测温枪持续监测轴承位温度,始终保持在60度左右,不在上升,达到一个动态平衡,电机得到彻底修复。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    收藏一下,很好的内容!
    2023-03-29 09:23:29
  • wb1014
    wb1014 板凳
    非常好的资料,谢谢分享
    2023-01-31 14:37:31
自动化设备电工基础知识
知识点:自动化设备       1.一次回路——由发电机经变压器和输配电线路直至用电设备的电气主接线,通常称为一次回路。   2.二次设备——二次设备是对一次设备的工作进行监察测量、操作控制和保护等的辅助设备,如:仪表、继电器、控制电缆、控制和信号设备等 自动控制网www.eadianqi.com版权所有   3.二次回路——二次设备按一定顺序连成的电路,称为二次电路或二次回路。
