土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 数码电子产品升压型电源驱动方案
数码电子产品升压型电源驱动方案
发布于:2023-01-31 11:41:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
概述
AP9235B 系列是一款固定振荡频率、恒流输出的 升压型DC/DC转换器,非常适合于移动电话、PDA、 数码相机等电子产品的背光驱动。输出电压可达
23V ,3.2V输入电压可以驱动六个串联LED, 2.5V
输入电压可以驱动两路并联LED(每路串联三个
LED)。通过改变CE脚上PWM信号的占空比可以 控制LED的亮度。另外,内部集成了一个导通电阻 为0.8?的场效应管,外部可使用微型电感和电容, 以缩小印制板的面积。
特性
输入电压范围 : ? 2.5V至6.0V
输出电压范围 : 可达23V
启动参考基准电压: 0.25V
振荡频率: 1.0MHz
输出导通电阻 : 0.8?
转换效率: 88%
(驱动三个串联LED @Vin=3.6V ILED=20mA)
通过PWM信号控制LED亮度
停机电流: ISTB
B=1.0uA
负载电容: 0.22uF(瓷介)
Lx 最大电流:1.0A
应用
白光LED驱动 、移动电话机 、掌上电脑 、 数码相机 、MP3, PMP, PDA
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
编辑切换为居中
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
完成第400篇造价原创文章:相信坚持的力量
2019年底疫情爆发,从那时候开始我们创办了造价人家园公众号,开始写关于造价方面的原创文章。  截至到今天,共完成400篇原创文章,60余万文字,包括造价经验谈、造价改革、EPC、全过程工程咨询、变更索赔、成本管理、投标风控、分包管理、人才培养、职业生涯、造价答疑、结算纠纷、造价鉴定、体系建设、顶层设计、凡人凡语等内容,文章侧重造价商务方面的管理思路、前瞻策划和实践落地,大部分的内容来源于自己和10多位造价微创客多年的认知、经验和项目实践,并且以输出倒逼输入的持续学习的态度来坚持做这件事情。
