土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 施工图设计审查(绿色设计专业)
施工图设计审查(绿色设计专业)
发布于:2023-01-31 11:31:31 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
2021年苏州市建设工程
施工图设计审查技术问题指导
(建筑专业)
第一章  绿色设计
1、民用建筑中,钢筋混凝土雨蓬、建筑之间二层及以上敞开式连廊是否需要按冷桥考虑,上下左右都做保温?
答:应考虑冷桥,与建筑主体相连的1m范围内上下左右均做保温。
2、高层的开敞阳台、设备平台、空调板等构造保温是不是一定都是A级材料?
答:开敞阳台、设备平台、空调板等构造保温属于外墙外保温系统的一部分,保温材料燃烧性能应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第6.7条的要求。
3、住宅的公共部分,如前室、楼梯间、屋面如果有玻璃窗,是否一定要满足标准化外外窗的要求?
答:公共区的外窗大小可以根据规划立面要求设置,其他性能仍应满足标准化外窗的要求。
4、如果女儿墙高度很高,保温能不能就做到屋顶屋面标高,上部女儿墙处的保温不做?
答:高女儿墙和山墙内侧的保温层应铺至高出屋面保温层至少1.0m。
5、根据《江苏省建设领域十三五重点推广应用新技术和限制、禁止使用落后技术公告》,外墙冷桥部分应采用“聚苯颗粒保温砂浆”,但此砂浆为B1级材料,54m以上住宅应采用何种材料?
答:可采用燃烧等级达到A级的聚苯颗粒贴砌浆料(参见JGJ144-2019表4.0.10-2) 。
6、《苏州市住宅品质提升设计指引》第2.1.3条中的分户墙厚度不应少于250mm是仅指两户之间的隔墙吗?
答:《苏州市住宅品质提升设计指引》第2.1.3条中的分户墙仅指两住户之间的隔墙。
7、《苏州市住宅品质提升设计指引》第2.1.6条中外墙保温一体化系统包括哪些系统类型?
答:外墙保温一体化系统包括预制混凝土夹心保温外墙板系统、预制混凝土反打保温外墙板系统、现浇混凝土复合保温模板外墙保温系统等。
8、保温装饰一体板是否属于外墙保温一体化系统?
答:保温装饰一体板是置于建筑物外墙外侧、集保温装饰功能于一体的系统,由保温装饰复合板或保温装饰一体板、胶粘剂、专用锚栓及固定卡件、填缝材料、密封胶等组成的外墙保温装饰系统。不属于外墙保温一体化系统。
知识点:绿色建筑施工图技术审查
绿色施工与设计
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2023-02-27 16:40:27
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
为什么说装配式公厕、轻钢结构房屋等要选用金邦板(干挂纤维水泥板)做外墙装饰
金邦板(干挂纤维水泥板)是以硅酸盐水泥、植物纤维等为原材料,采用先进的真空挤出成型工艺和高温蒸压养护工艺制成的外墙装饰板材。 不同于普通的水泥纤维板、水泥压力板等材料,金邦板(干挂纤维水泥板)的干缩率、湿涨率、抗变形能力、抗冻性等关键物理性能指标均高于行业或国家标准。无论是产品本身的性能,还是表面涂层工艺均按照外墙材料50年以上寿命要求进行设计制造。产品在国外有70年以上的成功应用经验,在欧美日韩等发达国家广泛使用,特别是在日本,这种材料充分展现了自身安装方便、抗震抗变形、装饰效果好、自洁耐候等优势,得到了市场的一致认可。
