土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 强条规范实施!! 住建部:明确“担架电梯尺寸”,终于有说法了!!
发布于:2023-01-31 11:25:31 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
《住宅设计规范》2012年实施,其中6.4.2条   十二层及十二层以上的住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中应设置一台可容纳担架的电梯。
国家规范虽然提出了担架电梯,但具体尺寸是多少始终没有出台。
后来,各地出台了各式各样的电梯担架标准,市场上可以说是乱象一片。
请看:
天津:2600*1800(井道)
青岛:1100*2100(轿厢)
温州:1600*1400(轿厢)
上海:1600*1500(轿厢)
河北:进深不小于1800(轿厢)
(同是担架电梯,咋还搞出这么多规格!......)
乱了十年,等了十年
终于明确了
担架电梯尺寸
而且为规范强条
2021年9月8日,中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅发布了国家标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021,自2022年4月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。
规范第2.6.2条中明确指明了担架电梯的尺寸:
这是根据近些年实际情况,参考国内、外标准中的相关要求,在现行标准条文基础上进行的调整。
这次国家规范明确了担架电梯的尺寸:
宽轿厢:1.5m(深)*1.6m(宽)
深轿厢:2.1m(深)*1.1m(宽)
跟着图图规范,我们再来思考几个问题
1、1.5m(深)*1.6m(宽)尺寸为什么可行?
对于深轿厢的尺寸:2.1m(深)*1.1m(宽)进出担架肯定是没有问题的,那么宽轿厢1.5m(深)*1.6m(宽)是否可行呢?
结合实际救护担架进行测试,利用住宅电梯轿厢对角线入手,得出的“容纳担架电梯”的设计参数:轿厢1.5m(深)*1.6m(宽),担架完全可以进出电梯!
铲式担架 示意图
利用电梯对角线放置铲式担架 示意图
在此有一个疑问是:规范特别指出了1.5m为深,1.6m为宽,那么如果将深和宽的尺寸对调是否可行呢,目前规范没有指出,作为设计师我们最好还是慎重,按规范具体规定的来执行与设计。
2、担架电梯井道尺寸如何考虑?
作为设计师,其实我们更关注的是电梯的井道尺寸。
国标电梯建议尺寸 示意图
上图为国标电梯建议尺寸,而经过很多年的实际工程应用及经验,常规看,若保证轿厢尺寸为1.5m(深)*1.6m(宽)时,井道尺寸为2.4m(深)*2.3m(宽)时完全可行。
担架电梯尺寸
此外,图图规范提醒还需要特别注意的一点是:需要保证1.1m的井道洞口尺寸,以满足0.9m的轿厢门的尺寸。
3、现阶段情况下,设计师该怎么办?
作为设计师和项目方,我们完全可以按照新的国家标准规范来执行与设计。
国家住建部为最高权威机构,之前提出了担架电梯,但没有说明担架电梯尺寸,现在国家再次出台新规补充了关于担架电梯的规范要求,且全文强条性的,我们完全应该按照新的规定放心大胆地去执行与设计。
地方法规与国家法规不一致时,我们也完成有依据和地方审图机构大胆沟通。
知识点:担架电梯尺寸
新《住宅设计规范》出炉!!4层及以上住宅必须设置电梯,明确担架电梯尺寸……北京公布
  • wx_1686010810864
    请问题主,天津井道规格出处?
    2023-06-06 08:21:06
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
建筑面积、阳台面积、建筑高度——又有新标准!
2022年8月25日,住建部批准《民用建筑通用规范》为国家标准,编号为GB 55031-2022,自2023年3月1日起实施。 这本规范虽短,但是每一条都是强条,是所有民用建筑都必须遵守的基本规范。 本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 那么相比现在,将会有哪些重点变化呢?图图规范仔细通读了新规范,关注重点如下:
