土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 蔚蓝钢构百科:钢结构厂房每平方米的用钢量计算方法
发布于:2023-01-31 10:34:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
很多企业工厂在新建或者扩建车间厂房的时候,都会选择把车间设计和建造成钢结构厂房,主要是考虑到钢结构的性能比传统厂房要好,而且建造的周期要比传统混凝土厂房短很多时间。从我们接触到的一些用户中了解到,大多数的人都比较关心钢结构厂房的用钢量的多少,因为这与厂房造价直接相关。那么每平米用钢量要如何去计算,如何向客户回答呢?
根据多年来设计和建造钢结构厂房的丰富经验来看,有以下几种可能。首先说说轻钢厂房,如果车间不含有吊车的话,每平米的用钢量大约在20公斤到30公斤。如果说该车间的生产离不开起重机,也就是有吊车的情况下,此时就增加了吊车梁,自然每平米用钢量也就怎加了,大约在35公斤——40公斤之间。
  我们再来说说重钢结构厂房,一听这个名字就感觉它的用钢量不会少,事实也是如此。重钢和轻钢的一个区别就是用钢量的多少,我认为每平米的用钢量超过50公斤的话就属于重钢的行列了,当然,这只是我认为的,行业里也没有标准答案。
说到重点,重钢结构厂房每平米用钢量,如果是行车作业的,其用钢量大约在50——70左右,如果厂房内有起重作业,那么加上吊车梁的话,大约需要80公斤以上的用钢量了。不同的工程不同的地区荷载取值会不一样,以上小编所说的数据,仅仅只能是做一个参考而已,切不可强行套用。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
NO.21 钢结构构件的宽厚比等级实际项目怎么定?
问:钢结构构件的宽厚比等级实际项目怎么定? 答:延性确定。 宽厚比的背后 一个是局部稳定,一个是延性 应用 原则:高烈度区高延性 建议: S1:9度区构件、8度区大于50m高层钢结构; S2:6/7度区构件、8度区小于50m钢结构; S3:次梁 S5:薄壁构件
