土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水泥渗透结晶型防水涂料的用法步骤
水泥渗透结晶型防水涂料的用法步骤
发布于:2023-01-31 10:16:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  用法施工步骤:
  (一) 基面验收:基面需平整无结构缺陷,具有较高的抗压和抗折强度,没有浮浆、灰尘或污染物。
  (二) 基面处理:基层空鼓、蜂窝孔洞及大于0.5毫米宽的裂缝,需使用合成树脂砂浆或堵漏王浆料预先修补。阴阳角管口等细部节点需预先处理成圆弧或钝角,然后采用柔韧性涂料加强两遍。
  (三) 基面湿润:施工前,基面用水充分湿润 (但不能有积水)。
  (四) 配料搅拌:将一袋25kg粉料缓缓倒入正在用电动搅拌器搅拌的清洁的凉水中(抹面法:5.5L水;涂刷法:10L水),搅拌至均匀无颗粒。让浆料静置5分钟,再搅拌一次,即可使用。
  (五) 大面积多遍涂刷:十字交叉至少涂刷两层,当上一涂层已固化,产生足够的强度后,可进行下一层施工。调好后的浆料1小时内用完。
  (六) 养护:夏季室外施工的涂层应在6小时后进行喷雾养护,一般养护3~5次/天。有条件的地方宜采用覆盖湿润的土工布或麻袋、草袋等进行养护。也可采用高压喷涂法施工。
  (七) 蓄水试验:应在涂层干固72小时后进行蓄水(淋雨)试验。将地漏口用装满砂子的塑料袋封堵密实或用专业的堵头封堵,再向室内注入5公分清水,以淹没管根、墙角为准,确保24小时地漏无漏水后到蓄水的房间下部楼层观察无潮印即为合格。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
开工大吉!!!
搬砖走起
