土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 超详细的电气基础知识汇总
超详细的电气基础知识汇总
发布于:2023-01-31 10:15:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
来源:网络整理,如有侵权请联系删除
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关柜铜排的绝缘
根据QY Research的数据,预计到2022年中压开关设备市场价值将达到151亿美元。其中空气绝缘开关设备市场占整体份额73.62%以上,一般用于工业,商业及住宅应用,随着土地资源的减少,紧凑型开关柜需求也逐年上升。 空气绝缘绝缘开关柜中铜排只要满足不小于125mm,铜母排就需要采用任何绝缘包覆,但对于一些电气距离小的紧凑型开关柜,采用绝缘包覆可以有效降低电气间隙,减小开关柜尺寸。母排的绝缘处理典型的有两种方法,一种是包覆热缩套管,热缩套管的耐热温度是125度,一般来说只要铜排温升不是过高,热缩套管可以长期使用,不会破坏,空气净距也可以明显减少,如瑞侃BPTM热缩套管,在12kV 75kV冲击耐压空气净距只要大于65mm就可以。因此ABB 550开关柜相间距150mm还采用80mm宽包热塑套管铜排,净距70mm可以使用。
