土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 12和17.5kV
12和17.5kV
发布于:2023-01-31 10:01:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
ABB、西门子、施耐德等跨国公司是将IEC标准的额定电压17.5kV断路器、开关柜产品引进中国后转换为中国标准的12kV产品,因此尺寸上和国内12kV的一致,最小的如ABB的550mm宽开关柜,在某些国家按IEC 17.5kV产品销售按。IEC标准的17.5kV断路器、开关柜的额定短时工频耐受电压是38kV,低于GB标准12kV的42kV,但额定雷电冲击耐受电压是95kV,比GB标准的12kV断路器、开关柜的额定雷电冲击耐受电压75kV高了很多,而尺寸需要保持一致则难度很大。同时,国外一些市场,额定频率60Hz,接地系统不同,以及对内部电弧等级等参数要求不同于通常国内客户的需求,都需要在产品设计上充分研究、验证,才能设计出真正符合IEC标准的17.5kV的断路器、开关柜产品。
项目
单位
IEC 标准 17.5kV
GB 标准 12kV
系统电压
kV
13.8
10
额定电压
kV
17.5
12
额定工频耐受电压 (1 min)
kV
38
42
额定雷电冲击耐受电压
kV
95
75
额定频率
Hz
50 /60
50
中性点接地系统
有效接地、非有效接地
非有效接地
额定电流
A
630/1250/2000/3150 @60Hz
630/1250/2000/3150 @50Hz
额定短路开断电流
kA
25 /31.5/40
25 /31.5/40
额定短路关合电流
kA
65/82/104
63/80/100
额定短时耐受电流
kA
25/31.5/40
25/31.5/40
额定峰值耐受电流
kA
65/82/104
63/80/100
额定短路持续时间
s
操作顺序
O-0.3s-CO-15s-CO /O-0.3s-CO-180s-CO
O-0.3s-CO-180s-CO
断路器机械寿命
次数
10000 (M 2 级 )
1000010000 (M 2 级 )
电寿命
E2
E2
瞬态恢复电压 TRV (T10)
kV
36.4
22
瞬态恢复电压 TRV (T100)
kV
30
20.6
恢复电压上升率 RRRV (T10)
kV/ μ s
2.28
1.7
恢复电压上升率 RRRV (T100)
kV/ μ s
0.42
0.34
单相接地故障
kA
25/31.5/40
异相接地故障
kA
21.8/
27.4 /
34.8
21.8/27.4/
34.8
控制电压
24/48/
60/110/125/
220/250V  DC     120/240V AC
24/48/110/220V DC
110/220V AC
接地回路额定短时耐受电流
kA
25       /31.5/40
21.8/27.4/34.8
接地回路额定短路持续时间
s
接地回路额定峰值耐受电流
kAp
65/82/ 104
54.8/69.6/  87
内部电弧等级
IAC
IAC
面板类型
AFLR
AFLR
电弧故障电流
kA
25/31.5 /40
25/31.5
电弧故障持续时间
s
运行连续性丧失类别
LSC 2B
LSC 2B
隔板等级
PM
PI/PM
柜宽
mm
600(1250A/31.5kA)
750(2000A/40kA)
1000(3150A/40kA)
650(1250A/31.5kA)
800(1250A/40kA)
1000(3150A/40kA)
瞬态恢复电压 TRV(transient recovery voltage)
在具有显著瞬态特性的时间内的恢复电压,该电压取决于回路和开关装置的特性,它可以是振荡的或非振荡的或两者的组合,它包括多相回路的中性点电压偏移。
IEC 17.5kV 真空断路器开断型式试验
IEC 17.5kV 31.5kA真空断路器 T10 50Hz
IEC 17.5kV 31.5kA真空断路器 T60 50Hz
IEC 17.5kV 31.5kA真空断路器 T100 50Hz
遇到国外客户要求IEC 17.5kV的断路器和开关柜,国内厂家都是采用24kV断路器替代,尺寸大,成本高。
卓越性能的全球通用产品
- 执行ABB集团统一产品标准,确保 全球产品 拥有同样的卓越性能
? 丰富的运行经验,满足客户不同需求
- VD4断路器在全球拥有超过200万台的安全运行经验
- 广泛地应用于多种柜型
? 德国ABB真空灭弧室及 PT固封极柱 ,高可靠性- 秉承德国严谨设计与制造工艺
- 提高产品可靠性,延长产品使用寿命
? 创新的 功能模块化 设计,性能稳定,使用寿命长
- 精确的机构动作特性,参数输出稳定
- 操作寿命可达 40,000 次
- 科学的 机械防跳 ,稳定可靠
? 节能 低碳 的制造、运行和回收过程,环境友好
- 执行集团环保理念,最大程度减小环境污染
- 节能减排,CO2排放减少3,000吨/年(以年产十五万支PT固封极柱计)
? 智能化升级简单便捷
- 可配备电动手车及 在线监控 等全套智能化解决方案
- 满足智能化变电站设计及升级需求
? 卓越的运营系统,确保质量稳定,交货快捷
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这两张图如何分析(谐波)
有没有大佬分析一下,,,,,
