最近我遇到好几个找我咨询BIM的同学,他们开口的第一句话都出奇的一致,都是:“高富皞,就是你学的那个BIM你觉得怎么样啊?”开始我还在好奇,因为在我学的这段时间里,很少,几乎就没有人触及BIM,现在突然就好多人几乎在同一时间向我询问,反差有点很大。后来从我一个美国留学回来的学姐那里了解到,国外乃至世界,BIM的热潮持续不减,是一种全球化的趋势。
那么,BIM究竟是什么呢?来跟我了解一下。
什么是BIM?
BIM(Building Information Modeling)是建筑学、工程学及土木工程的新工具.建筑信息模型或建筑资讯模型一词由Autodesk所创的。它是来形容那些以三维图形为主、物件导向、建筑学有关的电脑辅助设计。当初这个概念是由Jerry Laiserin把Autodesk、奔特力系统软件公司、Graphisoft所提供的技术向公众推广。简单来说,就是我们现在把要建造的建筑先在电脑上运用相关软件建造出来,然后根据“建造时”的数据反馈,实际的运用到真正的建筑上。国际联盟对BIM有三种解释,解释的方向既来源于英文缩写的“M”,也相当于是一种现在到未来的建筑历程,大致就是:建筑模型---建筑模型化---信息化管理模式。这是一场建筑行业的革新历程。
很多人会对BIM有一些误解,认为BIM是一个软件,是某种东西。实则不然,就像国际联盟对BIM的第三个解释一样,BIM是一种全新的运行管理模式,它将设计、加工、建造、项目管理等工程信息整合在统一的信息库里,这样做的目的就是为了将信息更快速的传递,使各个方面的技术人员能够第一时间得消息,从而提高建造的速度、降低工程中不必要的损失。这是一种不同于传统的管理模式。所以,BIM技术又被称为建筑行业的第二次革命(从二维到三维)。
BIM的优点
A)BIM可以减轻造价工程量、加快进度
BIM对于造价来说很有可能会改变造价的整个工作流程,包括造价员的整个工作思维模式。传统的造价工作模式是:识图→算量(电算+手算)→套项→调价、取费,完成造价。这样一个过程有很多重复的工作,并且很多环节是需要大量的人工劳动力来解决造价中遇到的复杂问题。但是如果运用了BIM技术,那么就可以利用其完整的数据信息共享能力,降低对人工劳动力的依赖。并且可以加快工程进度。
B)BIM相比传统建造方式,多了三维的直观感受。
以往的建筑,都是按照二维的图纸进行建造。但是很多问题在二维纸面上并不能显示出来,往往是在建造的过程中,发现问题、来回反工,很是浪费时间。但是BIM技术就可以很好的发现这类问题,因为是按照CAD图纸进行建模,所展现的模型会极大的还原建筑本身。一些难以察觉的碰撞、不合理的问题就会提前暴露出,可以减少工程材料不必要的浪费。
BIM对我们的影响
有的人就说了,那BIM好和我某某人又有什么关系呢?有这种想法的人,还请您仔细看这段。首先我国在BIM发展上确实是不如国外的,但是在重视程度上,可以说是一点都不比国外差多少。政府在各地都积极推广BIM的应用。例如对一些使用BIM的企业进行一些减免、出台三本BIM标准《建筑工程信息模型应用统一标准》、《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》和《建筑信息模型分类和编码标准》的法律政策;后续还有三部法律将会相继出台。此外,国家为BIM工作者新增了一个职业——人社部拟发“建筑信息模型技术员”。这也就为学习BIM的求职者正名。
在这种政策的推动下,国内BIM形式也是一片大热,先是计划在2020年末使BIM的项目应用率达到百分之八十。这就带来了巨大的职位缺口,可以想象,未来,BIM会引领着建筑的走向。
总而言之,BIM的存在,使得建筑行业打开了通向未来建筑的大门,是我们可以去尝试、深入的一门技术。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
“纯小白”的BIM学习如何入手?总是被想学习但是没有接触过BIM的朋友问过有什么好的学习资料。 如果你是一个没有接触过BIM的朋友,一开始该如何了解BIM呢? 如果以前没有接触过BIM的朋友,我建议第一步是了解一下BIM。
只看楼主 我来说两句 抢板凳BIM三维可视化设计和协调,使各专业工程师从三维的角度去沟通,提高了工作效率及设计准确度,指导了施工,加快了施工进度,但在项目在结构设计中的最大的阻碍BIM结构物理模型与结构分析模型没有实现真正双向链接,没有最大限度发挥BIM技术在结构设计中的优势。
