土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中国建筑史 \ 冀南地区的门楼斗拱独具特色,解读其中的营造智慧
发布于:2023-01-31 09:46:31 来自:建筑设计/中国建筑史 [复制转发]
作为中国木建筑结构体系最具代表性的标志,斗拱已经有两千多年的历史,在经历了时间的更迭,岁月的洗礼之后,木建筑结构体系不断地完善与发展,斗拱的功能和形态也发生了一系列变化。自宋代李诫编纂《营造法式》一书,首次为官式斗拱的做法制定了系统的规范和等级制度,至清代清工部颁布《工程做法则例》,进一步规范了官式斗拱的做法,六百多年间,官式斗拱已经形成了一套成熟完善的体系。但在民间,不论如何改朝换代,建造业始终遵循的是匠人间师徒相传的体系,再加上官式做法的影响力度会随着范围的扩大而减小,因此形成了带有地域性特征的建造手法。
冀南地区的斗拱出现的时间较为久远,可以追溯到北齐时期磁县南响堂山石窟中的一斗三升曲面卷杀斗拱,之后斗拱在冀南地区不断完善发展且被大量用于民居建筑之中,其中以门楼中的斗拱最具代表性。
冀南地区门楼
民居的整体建筑布局中,门楼占据了极其重要的地位。在中国传统文化环境中,宅门被认为是代表主人地位与富贵的象征,因此门楼在设计与修建的过程中往往凝聚着整座建筑的特色与精华。冀南地区有一部分保存较好,建于清末民初的民居,这些民居格局多为坐北朝南的四合院,其中门楼部分的建造形式丰富多彩,装饰形式也各式各样,有的带有木结构斗拱,还有的在门脸上用砖雕刻了斗拱的外型。 为总结冀南民居门楼的特点,现将这些门楼整理对比,并分成4个不同的类型,逐一进行分析。
独立型门楼
独立型门楼与北京合院中常见的门楼最为相似,门楼大体由楼顶、楼身、基座三部分组成(图1)。
图1  独立型门楼
所谓独立型门楼,即门楼单独成一座建筑,两边连接院墙,不与倒座或者厢房合建。这种独立性门楼在冀南地区民居中规格较高,作为最外的一道宅门来修建,从这道门楼进入后,有的还要再穿过其他的门楼才能进入内院。
独立型门楼的屋顶基本都是坡屋顶形式,门楼本身为砖木结构,建筑中起支撑作用的柱子皆不外露,砌于外墙之中,额枋两头直接与砖墙相连,额枋下通常连接木雕雀替,雕刻内容多花草或龙纹图案,也有的不安雀替。因独立型门楼的规格较高,所以一般都会用木斗拱作装饰,斗拱安放于平板枋之上,与额枋相连接。
门脸齐平型门楼
这类门楼属于一种合建型门楼,门脸齐平的意思即门楼的门脸最高处不超过合建建筑的屋顶。冀南地区民居中,门楼经常与其他建筑合建,最常见的是与倒座建在一起,有时候也可以是厢房。
门脸齐平型门楼没有独立的屋顶,与合建建筑共同使用,建筑的屋顶如果是坡屋顶,门楼则可以与其共用前檐,门脸顶端直通檐口之下。此类门楼在装饰上也不完全相同,有的同独立型门楼一样,在额枋上置平板枋安置斗拱,有的相对来说就比较简单,无斗拱装饰,外檐下用重檐枋支撑,也有的只有单个檐枋,原本斗拱的位置用青砖砌墙代替。
当合建建筑为平屋顶时,门楼无法与其共用外檐,这时门楼会在共建建筑外墙面上出挑外檐,用来保证门楼门脸的完整性。出挑屋檐的屋面上覆盖瓦面,屋脊、屋角和走兽。屋檐下的装饰部分与正常带斗拱门楼相同,雀替、额枋、斗拱、墀头一应俱全(图2)。
图2  门脸齐平型门楼
 门脸凸出型门楼
门脸凸出型即门楼门脸的最高处凸出合建建筑的屋檐,整个门楼的门脸由砖砌而成,形成一个整体(图3)。此类门楼同样为合建型门楼,不论合建建筑的屋顶为平屋顶或者坡屋顶,门楼的门脸都无前檐,也无木斗拱装饰。门楼门洞为拱券形式,砖雕看面,门洞上方留出位置用于雕刻砖匾,砖匾上方有时会以砖雕斗拱样式作为装饰,门楼的顶端用砖檐封顶,有的在砖檐上继续砖砌出三角造型,让门楼整体形态变得更加丰富。
图3  门脸凸出型门楼
04
炮楼型门楼
炮楼型门楼属于冀南地区一种特有建筑形式,因清末时局动荡,匪患猖獗,所以村落中多建炮楼用于自卫。此类门楼同样是合建型门楼,在原本门楼的位置上上加盖一层,门楼整体呈现为矩形筒状。门楼门脸的最高位置往往与倒座齐平,门脸可向外挑檐加斗拱类木构件装饰,也可以不挑檐不加斗拱,用砖雕来体现门楼的外轮廓与装饰形象(图4)。
图4  炮楼型门楼
门楼斗拱特征
清时期斗拱在经历了一系列演变之后,尺度减小且间距密集,逐渐失去了承力作用,演变成为建筑中的装饰构件。在冀南民居门楼建筑中,斗拱同样有着这种装饰大于功能的特点,但在斗拱的细节方面又与官式斗拱有着许多不同。
 整体特点
在一座门楼的单面面宽中,一般会有三朵斗拱,处于中间的斗拱与两边的斗拱在昂、翘上有一定的区别;也有个别门楼的斗拱数较多,可以达到四朵。因清末民初建筑多开始使用砖石建造,砖墙将檐柱包裹其中不外露,处于两端的斗拱其坐斗紧靠墙体,因此只能露出斗拱的一部分,而另一部分则没入墙体之中。相比于《工程做法则例》中的三十多种复杂的斗拱,冀南民居门楼斗拱的等级较低,常见的有一斗三升斗拱、单拱斗拱以及重拱斗拱三种。
清《工程做法则例》卷二十八中对斗口尺寸严格地分为了11个等级,“凡算斗科上升,斗,拱,翘等件长短,高厚尺寸,俱以平身科迎面安取平身科迎面安翘昂斗口宽尺寸为法核算。斗口有头等材,二等材,从至十一等材之分,头等斗口宽六寸,二等材斗口宽五寸五分,自三等材至十一等材各递减五分,既得斗口尺寸。”①因此可根据斗拱的尺寸来确定整个建筑的尺寸和等级,即斗口制。在清代建筑中,平身科斗口间的攒距固定为十一斗口。而民间建筑对于尺寸则没那么严格的要求。在调查过的二十多处冀南民居门楼斗拱中,各个门楼的攒间距离各不相等,尺寸多在十一斗口到十五斗口间浮动,体量较小的门楼斗口攒间距小(图5)。
图5 邯郸太行军区政治部旧址斗拱
体量较大的门楼斗口的攒间距就大(图7)。甚至在同一个门楼中,攒间距也不是完全相等,斗拱与斗拱之间的距离大概有3~10cm的误差。
图7  邯郸偏城武委会旧址斗拱
 斗
斗拱中,每个斗都由斗耳、斗腰、斗底三个部分构成,官式建筑中,这三个部分的比例为4:2:4。坐斗为底部最大的斗,它的长和宽规定都为三斗口,但在冀南民居门楼斗拱中,只有极少的坐斗遵从官式比例,有的坐斗甚至没有斗腰,只有斗耳和斗底,斗耳和斗底的高度也并非完全相同,且长和宽也并非三斗口,有的斗拱斗口巨大,但坐斗长度较小(图5),有的斗长大于三斗口。
图5 邯郸太行军区政治部旧址斗拱
坐斗的形状,官式一般为方形,在冀南民居门楼斗拱中,出现了类似于宋代的多瓣、讹角形等坐斗形式。在装饰上,坐斗一般绘有油漆彩画,颜色以蓝、绿、青、白为主,色彩排列不遵从官式的排列规则。斗口彩画一般沿着斗的外轮廓勾边,勾边内填纯色或绘彩画。彩画的内容有龙、凤、麒麟等兽纹,也有牡丹,莲花,葡萄等花草果实,还有祥云等福瑞图案。
除了坐斗外,位于其他部位斗的有十八斗,齐心斗、三才升、槽升子。清官式建筑中已经不再使用齐心斗了,我们在冀南民居门楼斗拱中同样没有发现齐心斗。十八斗位于翘昂两端,承托上层构件,长宽高的尺寸比例为1.8:1.5:1,比例单位为斗口。三才升长宽高尺寸比例为1.3:1.5:1,槽升子为1.3:1.74:1,这三种斗的官式形状都为正方形。在地方斗拱中,十八斗、三才升与槽升子的比例都较为混乱,不与官式建筑相同,且有的三才升、槽升子的形状为菱形,斗上绘有彩画,彩画内容与斗拱其他部位彩画相呼应。
 拱
在拱的制作上,为了让其显示更加柔美,通常会将拱的下端做成缓和的曲线形式,我们称这种做法为卷杀。清代官式建筑对拱的卷杀有“瓜三、万四、厢五”的规定,即瓜栱的卷杀为三瓣,万拱的卷杀为四瓣,厢拱的卷杀为五瓣。在冀南民居门楼斗拱中,可以将拱的形式大致分为三种:
第一种拱与常规拱外型相似,拱身弯曲,但拱的卷杀不按照官式方法。拱的整体形状较为细长,中间与斗相连的部分最厚,拱在斗与槽升子之间的部位有较大的弧度,有的在弧度之中雕刻装饰图案(图5)。这种拱的下端有的为平滑的曲线,有的在卷杀部位刻成了海棠瓣等形式,多出现在一斗二升拱之中。
图5 邯郸太行军区政治部旧址斗拱
第二种拱的拱身不弯曲,整体形状为长条形或者上大下小的梯形,拱身绘有彩画或雕刻花草云纹(图6~7)。
图6  邯郸索保高等法院旧址斗拱
图7  邯郸偏城武委会旧址斗拱
拱的两端砍至成斜面状,斜面上绘祥云图案,端头分成两到三瓣的形式。因为拱身不弯曲,正心瓜拱与正心万拱的拱身连在一起,因此往往在正心瓜栱的两侧刻出乘坐槽升子的位置,拱与斗形成一个整体。这种斗拱多出现在重拱斗拱之中。 拱的两端砍至成斜面状,斜面上绘祥云图案,端头分成两到三瓣的形式。因为拱身不弯曲,正心瓜拱与正心万拱的拱身连在一起,因此往往在正心瓜栱的两侧刻出乘坐槽升子的位置,拱与斗形成一个整体。这种斗拱多出现在重拱斗拱之中。
第三种拱的拱身为异性拱,拱被雕刻成花卉、卷草、云纹等图案。拱身的斗拱往往舍弃了除坐斗以外的斗,拱的图案与坐斗互相呼应,具有整体观赏性,异常华丽。这种拱会单独出现,也会与第一种拱相互搭配,同时出现在一个斗拱中。除了形状,清代官式建筑在拱的尺寸上也有规定,拱之间的比例为,瓜栱:厢拱:万拱=1:0.86:1.277。在测量了一些门楼斗拱拱身尺寸后发现,民间斗拱的比例与官式比例有一定出入但相差不大。高等法院旧址中图6瓜栱、厢拱与万拱的比例为1:0.81:1.29。偏城武委会旧址中,瓜栱:厢拱:万拱=1:0.92:1.21。
04
 昂、翘
与建筑物表面垂直的拱称之为“翘”,翘上叠翘或置昂,昂翘之间可以互相搭配,形成不同形式的斗拱。昂早期在斗拱中是起杠杆作用的斜置构件,承担出挑屋顶的重量,随着建筑结构的改变,至明清时期,昂已经不再起结构中的受力作用,演化成装饰构件。冀南民居门楼斗拱中,昂除了在昂嘴上变化外,在整体造型上也有更多的变化,昂身被雕刻成卷鼻象头装或龙头(图6)
图6  邯郸索保高等法院旧址斗拱
且除了正方向的昂外还出现了45°角的斜昂(图7)。
图7  邯郸偏城武委会旧址斗拱
同昂一样,有的翘完全舍弃了本来形式,在造型上更加丰富,翘身多有雕刻,或整体雕成麻叶云、象鼻、琵琶状,且同样有45°角斜翘出现,翘头雕刻花卉。
05
耍头
清官式建筑中,耍头同样是重要的装饰构件,常见的官式耍头有足材蚂蚱头、麻叶云、三福云、菊花头等雕刻方法,冀南地区民居门楼斗拱中,耍头的形式更加丰富多样,常见的有龙头、象头、鱼头等(图9)。太行区文联旧址中(图8),耍头雕刻成龙头形,伸出拱外与梁相连接,连接的部位雕刻云纹,与龙头连为一体,栩栩如生。
图8  邯郸太行区文联旧址斗拱
图9  弹音村高等法院龙头、象鼻斗拱
06
拱垫板
垫拱板又称灶火门,是置于斗拱之间,防止飞鸟进入建筑内部,对建筑起保护作用。官式建筑的拱垫板一般为上短边下长边的梯形状,两侧的斜边不做直线,而是随着斗拱的形状进行有规律的改变,一般是一段段向内凹的弧形,整体呈波浪形。垫拱板上绘彩画,常见的有坐龙垫拱板、灵芝垫拱板、西番莲塾拱板、火焰三宝珠垫拱板、夔龙垫拱板、梵纹垫拱板等(图10)。
图10  官式垫拱板
(10a  夔龙垫拱板;10b  火焰三宝垫拱板)
在对冀南地区民居斗拱的调研中,发现只有少数门楼装有垫拱板。例如高等法院旧址,其门楼中的拱垫板,在外型上与官式垫拱板有一定差别,此垫拱板整体呈葫芦状,头部为尖状,侧边四段弧形均向外凸出。垫拱板上绘有彩画,最外圈沿轮廓绘卷曲的祥云图样,中间绘有人物,左右两边人物不同。
不同的地理环境、气候条件、生活习惯以及文化传统,造就了各式各样的建筑风格,民居的样式就是一种具有代表性的文化符号。冀南地区民居建筑中,门楼斗拱所独有的特点间接地体现了斗拱建造时期的文化氛围、社会形态、阶级意识以及生活习惯等内容,为了解冀南地区地域性特点提供了宝贵的资料,因此这些遗留下来的建筑,值得我们进行研究和思考。
资料来源:
文中图片均为作者自摄,自绘。
注释
① 王璞子主编:《(工程做法)注释》,第170页,中国建筑工业出版社,1995年。
参考文献
[1] 刘敦桢. 中国古代建筑史[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1984.
[2] 马炳坚. 中国古建筑木作营造技术[M]. 北京:科学出版社,2003.
[3] 潘德华. 斗拱(下册)[M]. 南京:东南大学出版社,2011.
[4] 梁思成. 清工部《工程做法则例》图解[M]. 北京:清华大学出版社,2006.
[5] 王璞子. 《工程做法》注释[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1995.
[6] 边精一. 中国古建筑油漆彩画[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2007.
—  END  —
来源:哲匠之家
中国建筑史
5.15 万条内容 · 174 人订阅
遍访山西古建筑,送您吉祥如意!
吉祥,按照字面的解释,就是吉利与祥和。古人云,所谓吉者,福善之事∶祥者,嘉庆之征。《说文》中说:吉,善也,祥,福也。简单说,吉祥就是好兆头,就是期盼万事顺遂,美好圆满。因此从古至今,趋吉避害,追求幸福平安,人皆有心。而吉祥图案就是人类在几千年的生产劳动中创造出来的借以传达心声的媒介。 到了明清时期,吉祥图案的应用达到了鼎盛,广泛使用。在建筑、器物、装饰品中。这时的装饰图案,大部分是【图必有意,意必吉祥】。庄子曰:虚室生白,吉祥止止。意思是清净心灵自会生发明亮,吉庆福祥也就自然降临了。
