土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 节后工地复工安全大检查
节后工地复工安全大检查
发布于:2023-01-31 09:37:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、赶走“节后综合症”
过完热闹的春节,返回施工现场,许多人还沉浸在节日欢乐的气氛之中,自由散漫的心还没有收回来,主要体现在疲惫、情绪不稳定,人虽然到工地了,但心还家里,思想不集中,这就是 “ 节后综合症 ” ,是很危险的隐患,是很容易发生事故的。
为此我们要做好以下几点:
1、要做到“人到场,心到岗”。
2、停止熬夜、应酬等行为,早睡早起,尽快调整作息,慢慢适应以前有规律的作息时间。
3、做到起居有序,将自己的心力和心态都调整回工作上去。
4、多吃蔬菜,粗粮,保证营养均衡。
二、复工前教育培训
加强复工前教育培训。各建设工地施工现场在开展春节后复工前,必须严格做好复工前教育培训工作。施工现场所有人员必须有组织的参加复工前教育培训,重点学习复工后安全注意事项、安全生产各项规章制度、疫情防控、扬尘治理和实名制管理要求等内容,并确保所有人员上岗前、班前教育培训记录有据可查,坚决杜绝赶进度忽视教育培训或培训考核走过场等现象。
针对节后新进场或转岗工人较多的特点,各施工企业和项目部要组织开展“三级安全教育”。宣讲安全生产方针政策,培训安全生产规章制度、操作规程,强调复工后安全注意事项,做好节后复工的安全、技术交底,提高安全管理和作业人员的安全生产意识,并留有书面和影像资料。
三、复工前安全检查
开展复工前安全生产自查工作。各参建单位要严格落实安全生产主体责任,认真组织开展复工前安全生产自查工作,对施工现场安全技术措施、文明施工措施和疫情防控措施等落实情况进行自查,特别要是强化对于危大工程、现场消防、临时用电、深基坑、临建板房、工地围挡、脚手架、起重机械等重大风险源的排查。各施工企业总部或分支机构也应对所属在建项目进行复查。
1、企业主体责任落实情况
强化建设单位首要责任,压实施工单位主体责任。重点检查参建各方安全生产责任行为落实情况,确保安全管理措施到位,项目管理人员全部到岗履职,特种作业人员必须执证上岗。
2、施工现场危大工程安全情况
重点排查整治:深基坑、高边坡、脚手架、模板支撑系统、起重机械设备、临时用电、现场消防、临边防护、临建设施等部位,特别是检查住建部[2018]37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的执行情况。
3、建筑起重设备的安全情况
重点排查整治:①、设备的备案、进场验收、设备基础验收、安拆管理、检测检验、联合验收、使用登记等程序;②、设备顶升加节、增加附着的验收情况及其影像资料等;③、设备的日常维护保养记录及其影像资料等;④、设备的安全使用、特种作业人员的持证上岗情况;⑤、设备及其部件的定期检验情况等。
4、建筑施工扬尘防治和文明施工情况
重点检查施工现场扬尘防治措施“六个百分百”的执行情况,以及视频监控、扬尘监测两个设备的落实情况;重点检查围挡公益广告、工地食堂卫生安全等情况。
现场的一些机械、设备、防护设施、脚手架、电气设备停用时间长,风、雨、雪严重影响其安全性,如不进行检查、维修、加固,就会成为隐患,导致事故发生。 1、模板支撑系统、深基坑、施工用电、大型机械、施工现场消防、大跨度与钢结构、脚手架、卸料平台、从业人员居住、饮食卫生安全等,是否符合安全生产标准。
2、对脚手架及模板支撑体系的基础、连墙件,斜撑和剪刀撑、扣件螺栓等关键部位严格检查,保证结构的连接、杆件的紧固和架体基础稳定。
3、对起重机械的基础、机械与基础的连接固定、保险和限位装置等关键部位严格检查,使设备保持稳定、灵敏、可靠、牢固,确保作业机械的安全性。
4、用电前,要由专业电工对所有线路和用电设备逐一排查,要确保线路和设备的完好以及漏电开关的灵敏、可靠。
5、装置等关键部位严格检查,使设备保持稳定、灵敏、可靠、牢固,确保作业机械的安全性。
6、深基坑(含挖孔桩)工程复工前除认真检查有无变形外,还应在作业前通风,排除残留气体,保持空气流通。
7、工地食堂要在开伙前进行消毒杀菌处理,使用天然气的食堂,要认真检查管道和阀门开关。
四、施工过程安全控制
1、一般要求
(1)进入施工现场的所有人员必须穿戴好工作服、安全鞋、安全帽。
(2)严格遵守门禁管理制度,刷卡进场,自觉接受保安检查。
2、“零容忍”条款
(1)严禁打架斗殴、饮酒上岗、吸食毒品。
(2)严禁高处作业不系挂安全带或水上作业不穿救生衣。
(3)严禁无证或假证从事各类特种作业。
(4)严禁高空故意向下抛掷物体、器材.
(5)严禁负责放射作业、火工器材、危险化学品装卸等高危事项的监护人擅离岗位。
(6)严禁擅自移动或拆卸正在使用脚手架、钢格板、护栏、盖板、防护网等安全防护设施。
(7)严禁擅自移动或拆卸或停用施工机具、设备的限位、报警及其他设备安全附件
(8)严禁破坏或盗窃现场机具、设备的安全器材及防护设施。
(9)严禁擅自带电或撬开箱变进行接线的电气作业。
3、高处作业
(1)作业前要对架子、平台、通道、防护栏杆、洞口防护盖板进行认真、细致的检查,排除隐患。
(2)作业时要穿紧工作服、防滑鞋、戴好安全帽、系好安全带。
(3)各种物料用系绳或溜放的方法放到地面,暂时不用的工具要装入工具袋,不得向下抛掷物料。
(4)作业人员不得互相嬉戏打闹,以免发生失足坠落事件。
(5)酒后或服用嗜睡、兴奋等药物的人员,不得从事高处作业。
(6)上下交叉作业时, 不要在同一垂直面上作业,如必须在上层物体有可能坠落的范围之内作业,上下层之间要设隔离防护层。
(7)在脚手架上作业或行走要注意脚下的探头板。
(8)不得在高处作业下方和临边、洞口边缘或依靠临时护栏休息。
(9)遇到大雾、大雨及六级以上大风时,要停止高处作业。
4、临时用电
(1)加强对临电设施(配电箱、开关箱、电缆、漏电保护装置及所有的电气线路等)认真检查,发现隐患及时排除。
(2)配电箱、开关箱内不要存放物品,以防触电。周围要留出足够两人同时操作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作的杂物。
(3)临时用电设施,必须安装符合规范要求的漏电保护器。
(4)任何电器未经验电,一律视为有电,不准用手触及。
(5)非电工不得修理各类开关电器。设备上的电气线路和器件以及电动工具发生故障, 应交电工修理,自己不得拆卸,不准自己动手敷设线路和安装临时电源。
(6)及时检查夜间照明情况是否符合要求, 有损坏的照明设备应及时更换。
(7)手持电动工具必须有效接地,除非是核准的双重绝缘工具。
(8)长期不用或者受潮的电动工具在使用前,应先让专业电工测量绝缘阻值是否符合要求。
(9)临时宿舍内不得违规乱接电线和私自使用热得快、 碘钨灯等大功率电 器,禁止电线乱搭乱挂和在电线上晾晒衣物等。
5、土方开挖
(1)开挖前必须办理动土作业许可证
(2)深度超过1.2米的开挖要做好放坡或支护
(3)在开挖区周围(离边缘一米) 安装有硬围护
(4)围护上有警告标识
6、动火作业
(1)动火前必须办理动火作业许可证。
(2)电焊、气焊作业人员必须持有政府部门颁发的特殊工种作业证书;佩戴合格的安全防护用品。
(3)动火作业现场配置足够的消防设施,并保持消防道路畅通。
(4)动火作业前要清除周围易燃物,须派专人看火,作业完毕要进行检查。
(5)施工现场发生火情时,要及时正确使用灭火器,电气着火不能用水及泡沫灭火器扑灭,防止发生触电事故。
(6)严格执行动火制度,做到“三不动火”:
  • 没有批准的“动火作业许可证”不动火;
  • 没有防火措施或动火措施不落实不动火;
  • 没有动火监护人不动火。
7、起重吊装
(1)起重吊装作业要设警戒,吊物下方严禁人员行走和停留;
(2)起重司机、指挥、司索要持证,指挥要有标识服装;
(3)索具、吊具、限位装置和控制系统在作业前要检查确认;
( 4)6级(含)以上大风、大雾、沙尘及雨雪天气不得从事吊装作业;
(5)起重机臂杆及吊物与架空电线边缘至少保持2米的安全距离。
(6)当吊运过程中,如突然停电,应立即将吊车所有控制器扳回零位,切断总开关,然后再采取其他安全措施。
8、脚手架搭拆
(1)必须由专业的架子工负责搭设;
(2)必须佩戴五点式双大钩安全带、戴安全帽、穿防滑鞋。
(3) 所有脚手架实施标牌制度;
(4)脚手架钢管如有损坏,破裂、弯曲、严重锈蚀、有孔洞的,应禁止使用。
(5)操作层脚手板满铺,使用8号铁丝绑扎。
平台板应固定,不得有探头板、活动板,必须有合格的防护栏杆和踢脚板,以免坠物伤人。
(6)护栏:作业层的外部和端部要有双层的防护栏杆,防护栏杆高度为1.0-1.2m,靠近底部应有不低于180mm的踢脚板。
9、受限空间作业
(1)必须办理“受限空间作业许可证”。
(2)必须进行气体检测(定时、不间断)。
(3)必须设置专人监护,一个入口配置一名监护人;使用签进签出登记表,授权人员进出登记。
(4)安装通风换气装置,充足的照明(低压、防爆),提供畅通的安全通道。
(5)作业人员要配备防毒面具或氧气呼吸器。
(6)要有后备应急措施(消防、救护)(准备好安全带、救生索、救援三角架等应急设备)。
10、交通安全
(1)施工区域离开驾驶室必须穿戴符合要求的个人防护用品。
(2)货运机动车辆不准人货混载,载货应不超高、不超宽、不超长及不超载,运输时必须保证货物绑扎牢靠。
(3)机动车辆在施工现场内的道路行驶严禁超速,项目内主干道车辆限速30km/h,装置区内车辆限速20km/h。
11、机械设备安全
(1)使用前首先检查电气线路和机械的安全性;
(2)操作旋转机械禁止戴手套;
(3)设备运行中禁止进行检修、清扫工作;
(4)工作完毕清扫垃圾、剩余材料堆放整齐;
(5)工作结束将电源关掉,运动部件锁定;
(6)操作人员的身体必须和运动部件保持一定的安全距离;
(7)必须把传动机构的危险部位安装上可靠的防护装置。(危险部位有齿轮、皮带、丝杆、链条、联轴器等)
8)所有设备的操作必须遵守安全操作规程。
12、文明施工
(1)做到“工完料尽场地清”:工作完毕或因故离开工作岗位,必须将所有设备(工具)的电、气、水、油断开;将工具和零件整齐地摆放在指定的位置上。
(2)垃圾分类存放。
(3)保持消防设施和灭火器材的完好,不得堵塞、占用消防通道,保持施工现场消防通道畅通。
(4)施工现场车辆按指定的位置有序停放。
(5)严禁在现场大小便。
每天下工后及时清理现场物料与杂物,一个整洁的施工现场,才是一个安全的作业环境!!!
13、标识与围护
(1)有边必有栏,有口必有盖。
(2)所有危险作业必须设置警戒区,进行标识,如吊装作业、脚手架搭设、开挖作业、射线作业等。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
超全的工程质量缺陷库
超全的工程质量缺陷库
