土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 聚(己二酸-共对苯二甲酸丁二醇酯)微塑料对拟南芥及其根相关微生物组的负面影响
发布于:2023-01-31 06:50:31 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
1.研究背景:
可降解塑料聚(己二酸-共对苯二甲酸丁二醇酯)(PBAT)被认为是低密度聚乙烯(LDPE)的潜在替代品,作为地膜的主要成分。MPS的存在会改变土壤中微生物群落的结构。LDPE是地膜覆研究。然而,尚不清楚PBAT是否对植物-土壤系统有害。
2.研究内容:
西北农林科技大学生命科学学院的Jiaxi Liu等人将拟南芥种植在含有LDPE或PBATMPS的土壤中,测定了拟南芥的基本生长指数和与氧化胁迫相关的酶活性,并进行了转录组分析在基因表达水平上植物对MPS的反应。通过16S rRNA的序列评估土壤、根际土壤和植物根区(根面和内层)中微生物组的结构和功能,测定了PBAT降解产物对植物的影响。
3. 主要研究结果:
(1).LDPE和PBAT微塑料对拟南芥生长的影响。(a-b)暴露于微塑料后7周的植物生长表型。比例尺:(a)中的5厘米和(b)中的1厘米。(c)直到植物开花的天数。(d)总叶面积(4周)。(e)全株干重。(f)每株果实的数量(7周)。显著差异表示为:*p< 0.05,** p < 0.01,***p<0.001;和n.s.=没有显著差异。
(2)、LDPE-MPs或PBAT-MPs 对拟南芥 (a) ROS 产生率、(b) MDA 含量和 (c) POD 和 (d) SOD 活性的影响。显著差异表示为:* p < 0.05,** p < 0.01,*** p < 0.001;和 n.s. = 没有显著差异。
(3)、微塑料对拟南芥影响的转录组学分析。 (a) 与对照相比,LDPE-MPs 和 PBAT-MPs 处理下的 DEG 数量。(b) 通过主成分分析和 (c) 不同处理组中 DEG 的热图 (padj <0.05 和 |log2FoldChange|>1.0) 对样本进行聚类。( d )与对照相比,PBAT-MPs处理的基因本体(GO)富集分析(生物过程)。
(4)、大块土壤和 811 根相关微生物组的变化。(a) α-多样性值。(b) 差异丰富的 OTU 的数量。(c) 基于加权 UniFrac 距离的分析。( d )门水平的细菌组成百分比(n = 6)。不同字母表示 p < 0.05 时差异显著。
(5)、PBAT微塑料及其降解产物(丁二醇(BDO)、对苯二甲酸(PTA)和己二酸(Ad))对拟南芥生长的影响(a)暴露于PBAT微塑料和降解产物5周后的植株生长表型。比例尺= 3厘米。(b)植物总叶面积。(c)整株干重。(d)每株果实数(5周)。不同字母表示差异显著,p < 0.05。
4.研究结论:
LDPE-MPs和PBAT-MPs影响拟南芥的生长,其中PBAT-MPs的影响比LDPE-MPs更严重。LDPE-MPs显著延迟植物生长发育,而PBAT-MPs没有。转录组分析表明,PBAT-MPs处理破坏了拟南芥的光合系统,并富集了毒素降解和转运的相关通路。LDPE-MPS和PBAT-MPS显著改变了土壤、根际土壤和植物根区的细菌群落结构。结果表明PBAT-MPS可能已被微生物降解,其降解产物可能对植物有毒害作用。PBAT降解产物:己二酸、对苯二甲酸和丁二醇比PBAT-MPS具有更强的抑制作用,并且随着浓度的增加,抑制作用增强。
    yj蓝天 沙发
    2023-02-01 07:11:01
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
双碳系列3 CCUS
双碳系列3 CCUS
