土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工业交换机的重要指标有哪些,你知道吗?
工业交换机的重要指标有哪些,你知道吗?
发布于:2023-01-30 16:59:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
众所周知,工业交换机是专门为工业环境而研发设计的,因此工业交换机的要求比普通商业交换机要严格的多!但现在市面上许多打着工业级交换机的旗号,卖的却是商业级别的,由于很多用户实际上分不出来,如果出现了问题,不但维修不便,更为关键的是影响项目的正常运转!因此对工业交换机做一定的了解是有益无害的!工业交换机的指标有哪些呢,一起来看看吧!
工业交换机的诸多的性能参数中,工作温度、防雷等级、防震防尘、安规标准、稳定性能、选材用料方面等至关重要。此外,在快速冗余、抗干扰性、温度特性、电源等多个方面也需要细心考核!
1、快速冗余
工业以太网交换机能组成快速地冗余网络,构建可信赖的工业网络,具备超快低于10毫秒的自愈时间。
商用的产品也能组成冗余网络,但是需要运行STP协议,如此冗余自余的时间就会达到10~~30秒,以上,因此不能用于工业环境中使用。
2、抗强扰—适用严苛环境
工业交换机产品可以工作在严酷的电磁环境中,并且在数据口防雷、快速脉冲群,静电等都有较高的防护等级,而商业使用的产品这些都是所不具备的。
3、较好的温度特性、安装方法灵活性
较好的温度特性,工作温度:-40~75℃存储温度:-40~85℃,达到极端气象环境下的稳定需求。
安装方法更灵活,工业交换机产品可支持导轨式安装、面板式安装,堆叠式安装和机柜安装等多种方式。
4、电源优势、安装方法优势
工业交换机电源供电部分为任何产品的源头,全部产品出现异常,其电源故障所占的比例为35%以上。因此工业交换机产品为了防止电源故障导致的麻烦,通常都选择双电源供电的模式。并且选用直流供电。商用产品通常采用交流单电源供电。
我们只有了解了工业交换机的重要指标,才不会被市场中“伪”工业级产品忽悠了!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
真空高低温电缸汽车座椅测试设备
我们可以提供的特种电动缸类型有:   耐核辐射不锈钢电动缸                             不锈钢真空高低温电动缸 搬运码垛高低温伺服电动缸                      汽车零部件测试高低温伺服电动缸
