一、Revit中弧形转角保证构件数量的统计
在预置建筑中,最重要是能够准确的统计出各类构件的数量及规格,一般使用幕墙嵌板来绘制板,但是会遇到一个问题,两块板转角的连接处的连接件一般是三个,如图1所示,如果用竖梃来连接,在统计的时候只算作一个构件,该如何解决这个问题呢?
解决思路:用内建常规模型嵌套族来制作这个连接构件。
(1)创建一个该形状的公制常规模型族,取名为圆柱角,并为其设置一个高度参数,如图2所示。
(2)再创建一个需要形状的公制常规模型,将族属性设置为共享,取名为十字铝并为其设置一个高度参数,如图3所示。
(3)将绘制好的十字铝族嵌套到圆柱角族中,将其设置的高度参数与圆柱角的高度参数关联,如图4所示。
(4)将族载入到项目中,手动添加转角连接构件,统计明细表,如图5所示。
二、Revit中如何给族/构件赋值(属性)
可以使用建模助手的【综合模块】 → 万能刷功能。
1.选择【万能刷】功能。
2.选择参照构件,然后选择需要复制的属性。
3.点【确定】,框选构件然后右击【完成】赋值。
赋值前:赋值后:
BIM建模助手更新【族库】模块,海量公共族库,企业族库,族替换,族加密等等功能可使用。
还有【机电】【土建】【出图】【施工】【有求必应】等等7大模块免费试用。
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM建模的4点“黄金建议”,让你避开雷区,建模更高效!一个混乱的模型,会严重拖慢项目进度,甚至带来更严重的问题。因此,处理好模型中出现的警告、视图、配色方案、视图样板等细节,做好项目进程中的模型维护工作很重要。 那么,在项目设计过程中,如何更好地创建、维护整个模型呢? 以下几点Revit建模应该遵循的规范,BIM大佬的“黄金建议”,
