土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ CAD电气工程图教程之图线等内容
CAD电气工程图教程之图线等内容
发布于:2023-01-30 15:28:30 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
我们在使用浩辰CAD软件绘制CAD电气工程图的时候,往往要了解CAD绘图中的图线及其他相关的内容,今天小编就来给大家介绍一下。
CAD电气工程图图线
粗实线、细实线、波浪线、双折线、虚线、细点划线、粗点划线、双点划线,代号依次为A、B、C、D、F、G、J、K。
CAD电气工程图箭头和指引线
开口箭头:用于电气能量、电气信号的传递方向(能量流、信息流流向)
实心箭头:用于可变性、力或运动方向,以及指引线方向。
指引线:指示注释的对象,应为细实线。
指引线末端加注标记:指向轮廓线内,用一黑点;指向轮廓线上,用一实心箭头;指向电气连接线上加一短划线。
CAD电气工程图围框
当需要在图上显示出图的某一部分,如功能单元、结构单元、项目组时,可用点划线围框表示。如在图上含有安装在别处而功能与本图相关的部分,这部分可加双点划线。
CAD电气工程图比例
图面上图形尺寸与实物尺寸的比值。通常采用的缩小比例系列:1:10、1:20、1:50、1:100、1:200、1:500。
CAD电气工程图尺寸注法
尺寸由尺寸线、尺寸界线、尺寸起止箭头(或45°短划线)、尺寸数字四个要素组成。
⑴、尺寸注法的基本规则
①、物件的真实大小应以图样上的尺寸数字为依据,与图形大小及绘图的准确度无关。
②、图样中的尺寸数字,如没有明确说明,一律以mm为单位。
③、图样中所标注的尺寸,为该图样所示机件的最后完工尺寸。
④、物件的每一尺寸,一般只标注一次,并应标注在反映该结构最清晰的图形上。
⑵、尺寸注法
①、线性尺寸(长度、宽度、厚度)的尺寸数字一般注写在尺寸线的上方,也可注写在尺寸线的中断处。
②、角度数字一律写成水平方向,注写在尺寸线的中断处,也可采用引出注写的方式。
③、在没有足够的位置画箭头或注写数字时也可移出标注。
④、一些特定尺寸必须标注符号,如直径符号Φ、半径符号R、球符号S、球直径符号SΦ、球半径符号SR,厚度符号δ、用参考尺寸用( )表示。正方形符号用□。
CAD电气工程图安装标高有绝对标高和相对标高之分
绝对标高:海拨高度以青岛市外黄海平面作为零点而确定的高度尺寸。
相对标高:选定某一参考面或参考点为零点而确定的高度尺寸。
电气位置图均采用相对标高,一般采用室外某一平面、某一层楼平面作为零点而计算高度。这个标高称为安装标高或敷设标高。
CAD电气工程图方位
电力照明和电信布置图等类图纸按上北下南,右东左西表示电气设备或构筑物的位置和朝向,但在许多情况下需用方位标记表示其朝向。
风向频率标记:表示设备安装地区性一年四季风向情况,在电气布置图上往往还标有风向频率标记。它根据此地区多年平均统计的各个方向吹风次数的百分数,按一定比例绘制而成的。
CAD电气工程图建筑物定位轴线
凡承重墙、柱、梁等主要承重构件的位置所画的轴线。
定位轴线编号的基本原则:在水平方向,从左至右用顺序的阿拉伯数字;垂直方向,用拉丁字母由下向上编写;数字和字母用点划线引出。
以上就是今天小编要给大家介绍的关于CAD电气工程图的相关教程了,内容中包含建筑物定位轴线、方位、图线等内容,希望大家认真阅读。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
CAD电气工程图教程之连接线、导线以及基本电气图介绍
关于CAD电气工程图,我们在之前的CAD电气工程图教程中给大家介绍了许多,今天我们继续来介绍,这一块的内容还希望大家熟悉。连接线的连续表示法和中断表示法 1、用单线表示的连接线的连续表示法 2、连接线的中断表示方法⑴、穿越图面的连接线较长或穿越稠密区域时,允许将连接线中断,在中断处加相应的标记。 ⑵、去向相同的线组可用中断线表示,并在中断处的两端分别加注适当的标记。
