土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 小麦水肥一体化系统
小麦水肥一体化系统
发布于:2023-01-30 14:56:30 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
  小麦,作为北方地区的主要粮食作物,种植面积广袤,且水肥管理比较精细,因此批量灌溉所需的劳动力大,灌溉效率有待提升。
  水肥一体化是现代节水农业、可持续发展农业中重要的农业管理技术,针对作物种植过程中的需求量,优化作物的生长状态,同时改善传统灌溉利用率低的问题,以期提高作物的质量和产量。
  小麦水肥一体化系统解决方案,通过可溶性肥料溶解于水中,结合节水灌溉的原则,通过管道到田间,以滴灌、喷灌等形式,实现灌溉、施肥的一体化技术。采集土壤墒情、温度、养分含量等数据进行综合分析,精细化灌溉。
  实现水肥一体化,其工作原理由传感器监测的灌溉区域情况决定,通过对土壤水分、养分、大气蒸发量等数据的实时监测。由云平台判断是否执行灌溉作业,当监测到土壤中的养分低于标准值时,自动打开灌溉阀门,进行水肥灌溉作业;再次监测到土壤墒情达到标准值后,关闭灌溉阀门。监测频率精准到每一分钟,通过实际数据的反馈,让施肥更加合理,提高肥料的利用率,节省劳动力。
  构成因素
  1.设备:主要设备有水泵、变频器、过滤器、施肥设备、管道、滴头、喷头、控制器、阀门等,具体数量与管道/阀门口径,视实际小麦种植地区、面积、规模而定。
  2.水源:可为水井、河流、水库、池塘、地下水等自然水质,达到满足农业灌溉的水质,或者用于过滤泥沙、石子等设备,过滤系统的大小、种类、功能等,可灵活选配。
  3.种植方式:国内的主要种植方式有大田、温室大棚等种植方式,根据农作物的种植行间距,选用滴灌、喷灌、微喷灌、渗灌、膜下灌溉等方式。
  4.设计:智能农业综合土壤、作物、设备等多种因素而完成的灌溉系统的设计可以使投资小,使用效果好。
  5.肥料:要求控制肥料浓度,则需购买较贵的施肥设备。
  6.面积:小麦种植面积大小也会影响成本,理论上种植面积越大,单位面积的投资成本越低,以面积平摊投资成本,使用越久,成本越低。
  实现水肥一体化灌溉,借助现代化物联网技术,以定时灌溉、远程灌溉、自动灌溉等方式,对灌溉量、灌溉时间、灌溉区域、灌溉阀门数量等进行控制,精细化控制水肥量,为节水农业添砖加瓦。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
民勤绿洲植被变化与水资源结构响应关系
佳文推荐
