土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 丝接挠性接头的技术发展
丝接挠性接头的技术发展
发布于:2023-01-30 11:41:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
丝接挠性接头的技术发展
如果矫直温度过高,丝接挠性接头会因冷却不均匀而弯曲;如果温度值过低,将影响冷拔管的矫直阻力和矫直难度。此外,为了达到矫直效果,可以针对不同的管道条件进行一次或多次矫直。丝接挠性接头是指内外径尺寸精度(公差范围)严格、内外表面光洁度好、圆度平直度好、壁厚均匀的丝接挠性接头。
丝接挠性接头含有多种金属元素,通过固溶强化丝接挠性接头的冷脆性;此外,形成二阶段的元素也有利于这方面。例如,随着冷拔管中碳含量的增加,其组织中的珠光体含量将增加,从而提高了丝接挠性接头的韧脆转变温度。此外,晶粒尺寸也是重要的影响因素之一。微信图片_20211022085150.jpg
一般来说,晶粒粗化可以促进韧脆转变温度的提高。相反,晶粒细化可以降低丝接挠性接头的冷脆性倾向。因此,它也成为控制冷拔管冷脆性的一种广泛应用的方法。丝接挠性接头可以用直尺测量,但下壁厚差的丝接挠性接头一般用直尺测量,上壁厚差的重量一般称重。
一般采用退火或正火等热处理方法来消除。退火的目的是细化晶粒、消除排列缺陷、降低硬度、提高塑性和便于冷加工。退火设备是丝接挠性接头生产中不可缺少的设备。因此,制定合适的退火工艺是保证冷拔钢管布置合格、丝接挠性接头不开裂的必要条件。
如果制造商为了单方面降低生产成本,减少退火工艺,将对丝接挠性接头质量产生不良影响。其性能比丝接挠性接头更为多变,使用价值更高,丝接挠性接头的化学成分含有更多的Cr,具有耐高温、耐低温和耐腐蚀的功能。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
春节在岗“不打烊” 保障排水稳畅通
    温暖坚守丨       春节在岗“不打烊” 保障排水稳畅通
