土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 不同结构体系房屋为何规定适用最大高度
不同结构体系房屋为何规定适用最大高度
发布于:2023-01-30 10:22:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
问:不同结构体系房屋为何规定适用最大高度?
答:高度限制的背后是刚度和经济性。
以高层钢结构为例。
3.2.1 高层民用建筑钢结构可采用下列结构体系:
1 框架结构;
2 框架-支撑结构:包括框架-中心支撑、框架-偏心支撑和框架-屈曲约束支撑结构;
3 框架-延性墙板结构;
4 筒体结构:包括框筒、筒中筒、桁架筒和束筒结构;
5 巨型框架结构。
应用
一般不要超过对应体系的高度,否则超限,代价经济性!
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
NO.13. 高层钢结构的舒适度如何考虑
问:高层钢结构的舒适度如何考虑? 答:结构的风振舒适度和楼盖的舒适度。 结构的风振舒适度《高钢规》 3.5.5 房屋高度不小于150m的高层民用建筑钢结构应满足风振舒适度要求。在现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的10年一遇的风荷载标准值作用下,结构顶点的顺风向和横风向振动最大加速度计算值不应大于表3.5.5的限值。结构顶点的顺风向和横风向振动最大加速度,可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定计算,也可通过风洞试验结果判断确定。计算时钢结构阻尼比宜取0.01~0.015。
