土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 高层钢结构带地下室的做法?
高层钢结构带地下室的做法?
发布于:2023-01-30 10:22:30 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
问:高层钢结构带地下室的做法?
答:设置过渡层。
相关高钢规条文
3.4.2 钢框架柱应至少延伸至计算嵌固端以下一层,并且宜采用钢骨混凝土柱,以下可采用钢筋混凝土柱。基础埋深宜一致。
3.4.3 房屋高度超过50m的高层民用建筑宜设置地下室。采用天然地基时,基础埋置深度不宜小于房屋总高度的1/15;采用桩基时,不宜小于房屋总高度的1/20。
3.4.5 高层民用建筑钢结构与钢筋混凝土基础或地下室的钢筋混凝土结构层之间,宜设置钢骨混凝土过渡层。
参考中国院技措
小结
下延渐变!
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
人防验收常见问题举例
 本文针对人防质监站在验收中的监督检查情况,结合人防工程图集及施工规范,将人防工程中容易出现的问题进行整理如下: 1)在混凝土结构中存在渗漏水现象,混凝土隔墙上使用PVC塑料套管,门框四周混凝土疏松。人防门上挑梁无搁置点或搁置长度不够,人防门、临战封堵上翻梁无配筋,一框两门位置混凝土墙体厚度达不到要求。 2)人防门垂直度偏差较大,密封条脱落,人防门吊钩未预埋,临战封堵吊钩预埋位置错误,临战封墙下槛未设置封堵槽,门框油漆未刷。
