土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 住宅区规划设计,五个要求定义高品质
住宅区规划设计,五个要求定义高品质
发布于:2023-01-30 10:21:30 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
转自:设计联
Selma Am Park项目起源于在 维也纳 举行的EUROPAN 12竞赛中的提案。该项目相信城市战略,通过创建能够对其环境的不同规模做出 灵活 反应,过程胜过最终结果。
项目参与了西门子在 维也纳 北部新建的8公顷住宅区的规划设计。城市项目是通过与城市规划、建筑、景观、交通、能源等方面的十几个专家办公室合作定义的。
2016 年 12 月总体规划获得批准后,土地所有者(奥地利房地产)委托我们设计 65 套房屋,这些房屋分布在 3 个不同大小的街区(尺寸 S、M、L)。该项目使用不同的建筑和自由空间尺度来连接周围的不同城市结构,并适应地形和景观。建筑物的规模通过立面上的突起进行细微差别,这些突起与环境的元素,空间和轴建立了特定的关系。
专家组成的小组共同定义自由空间,景观美化,集体停车和社区非住宅用途管理的质量。个人决策是从集体工作中做出的,反之亦然:这是一个统一建筑和城市规划学科的设计过程,同时定义了建筑和社区规模的指导方针。
与协作规划相同,建筑项目通过 5 个品质来定义:
1. 自行车城市:城市项目通过大型集体车库进行铰接,这些车库消除了表面上的汽车存在。通过这种方式,自行车可以得到极大的突出,其集体停车利用土地的明显地形,在向绿地开放的同时组织三个住宅区之间的关系。
2.共享性:协同规划设计的集体性也体现在建筑设计中。社区空间,如大型自行车停车场、向整个社区开放的大型集体厨房或日光浴室露台和相关游乐区,被安排在 3 个街区中,作为社区关系的空间。
3.在公园内:融合了当代维也纳住房的一个特点:65个房屋中的每一个都将有一个与之相关的外部房间,以10平方米的阳台,露台或花园的形式,通过将其开放到绿色,自然和行人友好的环境中来提高房屋的质量。这些房屋与绿树成荫的长廊紧密相连,植被在街区之间的空间中泄漏。私人和公共花园区域混合在一起,产生了不同规模和质量的空间和情况。
4.仆人柜:房子围绕着一个仆人柜组织,里面装有所有的服务、存储空间和设施。因此,客厅朝向外部布置,为日间区域(客厅 - 厨房)保留了每天享受最多自然光时间的空间,具有两个方向。
5.局部材料性: 建筑物的物质性的特点是外部的落叶松木百叶窗和内部的镶板。 因此,它反映了当地建筑系统和材料的使用(使用承重混凝土墙、外部隔热、选择当地木材等)以及本地植物和树木的选择,这是在新西蒙塞克社区建设过程中保持生态和可持续质量的必要条件。
项目信息:
住房、住宅?维也纳, 奥地利
建筑师:阿里纳斯·巴萨贝·帕拉西奥斯,索伊卡-西尔伯-索伊卡建筑
面积:54896 尺
年:2022
照片 :库尔特·霍尔布斯特
制造商 :埃雷特
首席建筑师:恩里克·阿里纳斯、路易斯·巴萨贝、路易斯·帕拉西奥斯
· END ·
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2023-02-02 13:42:02
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
ASP Arquitectura Sergio Portillo
转自公众号:gooood室内设计     ?César Béjar 根据场地的形态,建筑师将住宅体量划分为两个主要部分,分别容纳了公共社交区和私人休息区。两者之间的缝隙空间则形成一系列庭院,每个庭院都具有其独特之处。在每个体量的设计中,建筑师运用了一系列体量削减以及开口的方法,进而创造出大量的露台、绿地,以及其他户外空间,这些空间与住宅内部相连紧密,形成流动的室内外关系。
