由住房和城乡建设部、 国家发展改革委 制定的《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》,已经于2020年3月1日起在全国施行。为了保障及规范这个管理办法的实施,住房和城乡建设部还联合市场监管总局,制定了《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216),并且要求各地在2021年1月1日起执行。
如果合同示范文本是由建设领域的专业人员编制,特别是在文本的起草与报审阶段,让建设单位、总承包单位的投资及成本管理专家参与进来,那么,这样制定出来的合同文本,才能对EPC项目的结算起到真正的示范及指导作用。
因此,如何有效化解EPC项目建设的工程造价结算纠纷,只有在项目中标单位确定后,项目总承包合同签订前的这个时间段里,通过加强合同管理的方式来避免及化解。
(凡一注:其实应该是在招标的时候,建设单位就应该对合同条件进行有针对性的完善和补充。如果中标后再谈补充协议,有可能导致合同的实质性内容和招标文件不一致。)
在我们跟踪的EPC项目中,凡是建设单位将总承包合同文本提供给我们,要求我们审核并发表意见的,我们都针对该项目的性质及特点,与项目的建设双方一起协商、讨论、交换意见,并在合同的补充协议部分,添加经三方形成共识的项目造价结算编制原则及办法的内容。
添加的内容会因EPC项目的性质、规模、类型等因素而有所不同,但关键点不外乎有这么几条,我这里对其梳理了一番,希望能为同业起到参考与借鉴作用。
一、该项目采用总价合同,本项目结算时,除了按建设单位要求,在中标工程量清单基础上,所做出的工程内容增加(或减少)造成的造价调整外,其他一律不予调整造价;
二、本项目的施工内容,已经包含完成经图审通过的设计图纸规定的所有工程量清单项目。合同总价,由勘察设计费和项目工程总造价两部分组成。工程总造价包含(且不限于)完成项目全部施工内容所需要的人工费、材料费、施工措施费、工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润、规费、税金以及一定范围内的风险的费用。施工期间,除了遇有国家颁发的新的人工费调整文件外,其他任何费用,一概不予调整;
三、总包方承诺,项目严格按照通过图审的施工图施工,对使用的建筑装饰材料、安装用主材、设备的规格、型号、功能等标准,都必须符合设计的标准及要求,并在施工前,向甲方提供样品(或做出样板),经确认后方可用于工程;
四、本项目建设中,只有甲方才能在合同造价范围内,对设计施工图内容(包括项目特征、施工工程量、设备的功能、型号等)进行变更或调整。总包方不得对设计施工图进行变更,但可以在甲方同意下进行优化设计,并且可以按优化设计施工所节省的工程造价,与甲方五五分成;
五、对按建设单位要求,所作出的工程内容变更及调整涉及到的综合单价,减少项目部分按投标合同价核减,增加项目部分,原投标合同价中有的,按投标综合单价执行;没有的,采用投标时执行的计价清单定额及相关依据,并按投标时的优惠费率进行下浮;清单定额中没有的项目,由建设双方协商确定最终的结算造价;
六、本项目的建设双方均认可,本项目的最终结算造价,应控制在总价合同的范围内。也一致同意,项目的结算造价编制原则:是在总价合同的基础上,依据本合同关于项目结算的相关规定,来确定最终的结算造价。即最终结算价=合同总价+按合同规定所做的项目调整造价增、减后的净增造价;
七、总承包方编制的项目造价结算,经建设单位审核确定(也可委托第三方工程造价机构进行),就是最终的供建设单位进行合同工程款拨付的结算造价。按照项目管理程序,建设单位可以将上述结算造价交由主管部门(或社会第三方造价机构)进行审核(或审计),对于审核(或审计)单位,在送审结算造价基础上,依法合规做出的工程造价结算审核(或审计)成果,建设双方必须接受。
以上7条,诠释部分的文字多于条文的正文,我这里对这7条正文提炼一下,每条总结为一句话,这样便于大家记忆:
一、总价合同是关键;
二、施工内容全覆盖;
三、按图施工不走样;
四、所有调整甲方定;
五、调整造价按约定;
六、结算造价合同控;
七、协商确定最终价。
我在这里再加一条:
八、造价纠纷不再有。
若能按我这样,在EPC项目的合同签订时,能充分考虑到施工过程中有可以发生的工程造价方面的争议及纠纷,并协商确定采用相应的解决办法,是完全可以,也能够避免与化解建设双方在工程造价中的争议与纠纷的。当然,尽可能减少纠纷的发生,还是能够做到的,想不发生纠纷,在现阶段及今后相当长的一段时间内,还只能是一种良好的愿望。
所以,工程造价咨询单位,协助与配合项目建设的双方,加强合同管理,对项目施工过程中有可以产生工程造价争议及纠纷的成因,进行详尽的分析,并在合同中制定与之相对应的避免及化解的条款。只有这样,才能维护及保证EPC项目建设的顺利进行,在确保建设单位投资效益的同时,又不会造成总承包单位的经济利益受损,是一个能为建设双方满意并接受的双赢结果。
风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
4平方线能带动6千瓦的热水器吗?从理论上来说 6千瓦电阻性负载,它的额定电流应该在6000W/220V=27.27A ,我们根据国标4706.1-1992/1998所规定的电线负载电流值来看,四平方的铜芯线允许长期负载电流为25A到32A之间,6000W的单相电阻性功率负载,它的额定电流在27个安培,正好处于安全截流量所规定值的范围,理论上是可行的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳相当不错的资料,感谢楼主无私的分享!!!!
