土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ CAD如何快速导出彩色PDF格式?
CAD如何快速导出彩色PDF格式?
发布于:2023-01-30 09:37:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
来源:天正CAD自学
如有侵权,请联系删除
cad导出PDF是常用的功能之一,导出彩色PDF有时候会更加利于工作,我来分享一下cad导出彩色PDF的方法。
1.打开cad图纸,我们绘制cad图纸的时候一般都会分很多图层,各个图层也常常会设定为不同的颜色以便于区分。
2.在工具栏中选择“文件-打印”,或使用快捷键“Ctrl+P”,进入打印设置。
3.在打印设置中,打印机名称、图纸尺寸、打印范围、打印比例、打印偏移(是否居中打印)都需要设置
4.下图为以打印A3大小PDF为例所做的设置。其中打印范围选项需要选择“窗口”,然后在cad图纸中自行选择需要打印的范围,比例则根据图纸、打印页面的大小不同而自行设置。
5.导出PDF的颜色选项需要点击右下角这个小箭头才会显示。
6.点击“打印样式表”,选择acad.ctb(其他的也可以,但是acad这个是最方便的).
7.点击右侧的工具,就会出现打印样式表编辑器了,在里面可以根据图层的不同颜色来设置打印的颜色。
8.左边是图中显示的颜色,右边则是打印出来后显示的颜色。比如我要图中红色的线打印出来后显示蓝色。
9.保存并确定后选择PDF存储的位置。
10.打印成功。图中红色线条成功显示为蓝色。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
1914 一个表格,能跟踪好一个项目吗?
END ▼
