土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 刻木分水,听说过吗?
刻木分水,听说过吗?
发布于:2023-01-30 09:36:30 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
梯田是在丘陵山坡地上沿等高线方向修筑的条状阶台式或波浪式断面的田地,是治理坡耕地水土流失的有效措施,具有蓄水、保土、增产的作用。
今天要带大家认识的是 ——哈尼梯田
哈尼梯田位于云南省红河州元阳县的哀牢山南部,初垦于隋唐,至今已有1200多年历史。主要分布在红河哀牢山南段的红河、元阳、绿春及金平等县,地处滇南低纬高原,地理位置介于东经102°37′~102°50′,北纬23°03′~23°107′之间,分布于海拔700~1800米山间,梯田面积广、连片集中,是元阳县的粮食主产区。
红河哈尼梯田在绵延起伏的哀牢山中依山势等高而建,坡面径流被截入条条沟渠,层层引入梯田进行自流灌溉,梯田长年保水保收。
哈尼族根据地势地貌、自然环境和农耕生产条件,创造并延续使用了一整套科学的梯田耕作生产流程、生态环境保护和利用规范、水资源开发建设和管理法则、人力资源合理分配等科学生产和管理手段。特别是对水源保护林的乡规民约、独特的“木刻分水”制灌溉用水管理手段,根据梯田分布的海拔高低、气候炎热或寒凉,适时选择适宜不同环境和气候条件下生长的数十余种稻种,并且保障其品种长久而重复播种不产生变异等,都具有独特而现实的科学价值。
一、精心规划设计
在开垦梯田之前,首先必须考虑森林、水源、平缓的山梁或山坡等垦殖梯田不可或缺的自然条件;其次应纵览全山,以度地势,先确定开山的起点,然后把全山分成若干层,自下而上分级进行;第三要视开垦者的人力、物力条件,分阶段加以开垦。哈尼梯田在水沟配套、引水冲沟、冲肥以及修建沉沙池等工程措施的设计施工上,至今仍具有指导意义。
二、因地(水)制宜的理念
哈尼梯田依山势,采取自流引水式渠道纵坡的设计。从海拔700~1800米的山腰平行等高修建干渠,汇集高山来水,然后垂直等高线方向修建支渠,再逐渐修建下级渠道,最后形成较为完备的渠道系统,科学地保证了整个梯田的耕作。
具有森林、村庄、梯田和江河“四素同构”特征的哈尼梯田生态系统,以水系统为核心,通过能量循环系统和物质流动形成了一个具有良好的空间结构和协调性的生态系统,整个系统由森林子系统、村寨子系统、梯田子系统和河流组成,在气候较寒冷的高山保留森林,保障了水源和自然环境的总体平衡;在气候温和的半山区建村落,便于人居和生产;在气候较热的下半山垦殖梯田。
哈尼梯田生态系统空间结构图
元阳县共有大小河流29条,有6000多条水沟遍及各处梯田。东西两座观音山有原始森林面积18万亩,是元阳县干支河流的水源林,为梯田农业提供长期的水源条件。
山顶中的森林是一个巨大的固体水库,它能将云雾中密布的水汽很好地贮存起来,从而形成一个个天然泉瀑、水潭,顺着无数条穿过梯田的水沟,灌溉着森林脚下千万亩梯田,同时又为半山坡的哈尼村寨提供人、畜用水,这就是红河哈尼梯田所独有的水系结构。
三、循序渐进的建设思路
哈尼梯田的形成,首先是在山坡平缓处开挖出缓坡旱地,经过一段时间的耕作,缓坡旱地逐渐变成较平的旱地。其次,根据当地的灌溉条件,采取措施把旱地改造成台地,并使之不断熟化。最后,再改造成水稻梯田。 一般提前数年将荒坡辟为台地,在台地上播种数季旱地作物,待水渠挖通,就在台地开挖出梯田。这样做的好处是可以量水为田,视水源水系配套条件,逐步做到山有多高,水有多高,梯田就有多高;而且经过旱地—台地—水田反复翻挖、施肥耕作和逐年熟化过程,保证了工程质量,使梯田肥力稳定,田埂坚固耐用不渗透。
哈尼梯田森林、村庄、梯田和水系分布
四、一整套古梯田永续利用的管护经验
哈尼梯田形成并严格遵循刻木分水、神林崇拜等一系列生态保护、水利管理、乡规民约、宗教祭祀等措施或习俗。而且不管在哈尼族内部,还是哈尼族与其他民族之间,互帮互助、礼让谦和,营造出人与人和睦相处的生产方式和生活状态。
哈尼梯田的土埂维护
新中国成立前,官沟由官方出资出人直接管护,民间沟渠由“嘎收”管护:每条沟渠都由水沟所有者或受益者共同推举一个“嘎收”来负责管理。
“嘎收”要负责水沟的日常养护,每年冬季召集所有田主(沟渠受益户)投资投劳,对沟渠进行较大规模的修缮加固。沟渠的受益者要缴纳一定谷子给“嘎收”作为报酬。
“嘎收”若在任期内没有尽到责任,不仅会受到舆论谴责,而且田主有权拒交“沟谷”,将“嘎收”无条件免除,另选他人。对于偷水者惩罚特别严重,不仅会受到所有田主谴责,甚至罚款;偷水情节严重者,田主将联合起来将偷水者的田口挖开,把水全部放掉以示惩罚。
资料参考:《图说古代水利工程》,图片来源于网络
  • ndghw
    ndghw 沙发
    劳动人民智慧的结晶,向劳动人民致敬!
    2023-01-30 11:33:30
  • 原生动物
    原生动物 板凳
    文章内容很好,比较详细,学习了。
    2023-01-30 09:47:30
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
中国西北黄土台地滑坡
