污水中有机物质含量种类多,有的污水含有十几种、几十种,甚至上百种有机物质,如果对废水中的有机物质一一进行定性定量的分析,既耗时间,又耗药品。 那么能不能只用一个污染指标来表示污水中所有的有机物质及其它的数量呢? 那就是BOD,生化需氧量。
BOD的定义:
生化需氧量或生化耗氧量,表示水中有机物等,需氧污染物质含量的一个综合指标。 加以悬浮或溶解状态存在于生活污水和制糖、食品、造纸、纤维等工业废水中的碳氢化合物、蛋白质、油脂、木质素等均为无机污染物,可经好气菌的生物化学作用而分解,由于在分解过程中消耗氧气,故亦称需氧污染物质。若这类污染物质排入水体过多,将造成水中溶解氧缺乏,同时,无机物又经过水中厌氧菌的分解引起腐败现象,产生甲烷、硫化氢、硫醇和氨等恶臭气体,使水体变质发臭。
BOD5的定义 :
指5天生化需氧量,因微生物氧化过程极其缓慢,在实验室中,测定生化需氧量规定5天消耗的氧气量,作为衡量标准。
目前污水最重要的处理方法是生化法特别是 好氧法 。用微生物在好氧条件下降解有机物的氧气消耗来表达有机物浓度,可行且有很强的实战意义。因此需要BOD。无疑BOD应用无穷长时间来测定,即BODu。这也不现实。由于有实际意义的HRT不会太久,因此可以用几十天的BOD来近似代替BODu。为避免硝化影响,时间还要再短一些,因此一般使用20日BOD。
20日 BOD 测定周期也很长。目前流行的是5日BOD。据说5日标准是因为英国最长的河流从源头到入海不超过5日。英国是岛国,如果美国也这么定,密苏里河入海恐怕要一个月吧。因此5日没有什么特殊的物理意义。下文没有特殊说明之处,BOD均为5日。为和社会工作周期吻合,好些欧洲国家习惯用7日BOD。5日BOD时间也不短,因此需要更快捷的方法。COD用激烈的化学氧化法,可以相对迅速获得结果,弥补时间缺陷。
之前我们为大家分享过COD的知识点,同样都是表示水体中有机质的参数,那么二者有什么关系与区别呢?
COD与BOD的关系
环境科学研究者经过研究发现,所有的有机物质都有两个共性:一是它们至少都由碳氢组成;二是绝大多数的有机物质能够化学氧化或被微生物氧化,它们的碳和氢分别与氧形成无毒无害的二氧化碳和水。
污水中的有机物质不论是在化学氧化过程中还是在生物氧化过程中都要消耗氧,有机物质愈多,则消耗的氧量也愈多,二者之间是呈正比例关系的。于是,将污水用化学药剂氧化所消耗的氧量称为COD(化学需氧量),将污水中微生物氧化所消耗的氧量称为BOD(生气需氧量)。
习惯上,COD(化学需氧量)基本上表示污水中所有的有机物,BOD(生气需氧量)是污水中可以生物降解的有机物,因此COD与BOD的差值,可表示污水中不能生物降解的有机物。
同一份水质,只要不出现测定误差,COD大于BOD。 同时又用B/C的比值来表征污水的可生化性。一般情况下城市生活污水中这个比值大于0.3就是说明污水可生化性好。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
橘子果酱
沙发
老师,bod大于cod是什么原因啊
2023-03-22 00:10:22
yj蓝天
板凳
2023-01-31 06:28:31
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报总结的不错,对于学习污水处理基础知识有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
