土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钻孔灌注桩施工常见质量通病及防治措施
钻孔灌注桩施工常见质量通病及防治措施
发布于:2023-01-30 09:30:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钻孔灌注桩具有施工噪音低、振动小、桩长、直径可按设计要求变换自如,桩尖能可靠进入持力层,单桩承载力大等优点。但是,从钻孔开始至成桩结束,因受到多种因素影响,极易引发质量问题甚至质量事故,因此质量控制成为施工中的难点。
1  钢筋笼上浮
      已经沉放到设计深度位置的钢筋骨架,在浇砼过程中,骨架位置比原设计位置高出,俗成“浮笼“。
1.1 原因分析
1)钢筋笼骨架内径与导管间距小,粗骨料粒径太大,主筋搭接焊头未焊 平,在导管提升与下沉回来过程中,法兰盘挂带钢筋笼。
2)钢筋在安装过程中,骨架扭曲、箍筋变形、脱焊脱落或者导管倾斜, 使得钢筋与导管外壁紧密接触。
3)有时因机具故障,浇砼时停歇,导管与钢筋间砼已凝结,提升导管时 将钢筋带出。
4)浇砼速度过快,砼面升至钢筋笼底,产生向上“浮力”,导致钢筋笼 浮上来。
1.2 处理办法
1)刚开始浇砼就出现“浮笼”,主要是导管与笼之间有挂带现象;应立 即中止浇砼,反复上下摇动导管或单向旋转。
2)在浇砼过程中,随着导管拔出,笼上浮,但砼面不动,亦是因导管与 笼间有挂带现象,应反复摇动导管,重复使之上下移动,以切断二者联系。
3)在浇砼过程中,随着砼面上升,笼上浮,即应控制砼浇量及速度。
2  沉笼
      已经沉放到设计深度位置钢筋,在浇砼过程中,钢筋笼坠落,钢筋骨架比原设计位置低,俗称“沉笼”。
2.1 原因分析
1)吊筋与主筋之间或分段钢筋之间焊接不牢固或吊环脱落。
2)上下振动导管时,导管挂带钢筋,对钢筋施加一很大外力,吊环 松
脱,而一旦导管与钢筋笼脱离时,笼沉入孔中。
2.2 处理办法
1)如笼沉入砼深度不深(小于2米时),可暂不处理,继续浇砼, 待基坑开挖后,在原桩位上人工或机械挖土,凿出桩头钢筋接高上来,桩头砼须凿毛,再浇灌高出原标号一个强度等级的砼。
2)在开挖基坑后凿除桩头浮浆时发现沉笼,但不知沉入深度,此时 须重新补桩 或请设计人员核定在基础结构上采取加固措施。
3  导管拔空
   在浇砼过程中,导管脱离砼面,泥水进入导管中,造成桩身变小或断桩。
3.1 原因分析
   施工人员操作失误,过快上拔导管。
3.2 预防措施
   严格控制导管提升速度,在提升前应测量砼面高度,计算导管埋入砼长度及本次可提升高度。
3.3 处理办法
1)当导管拔空时,应迅速将导管插入砼中,利用小型水泵或小口径抽水 设备,将导管中水抽出,继续浇砼。
2)迅速提出导管,重新设隔水球冲出导管后,应将导管继续下降,直到 导管不能插入时再少许提升导管,继续灌注砼。
4  埋管
   在浇砼过程中,导管埋在砼中,没有及时拔出,砼硬化后,形成废桩。
4.1 原因分析
1)砼初凝时间短或施工机具 、电力供应等原因所致间歇时间长,重 新浇注砼时下部砼已硬化,导管拔不出来。
2)导管被钢筋挂住。
3)浇砼过程中孔壁坍方,大量泥砂将导管埋没。
4.2 预防措施
1)砼初凝时间一定要保证正常浇注时间的2倍,夏季施工时应加缓凝 剂,保证砼的连续供应、浇捣。
2)避免导管挂带钢筋笼。
3)防止孔壁坍方措施:护筒原土深度至少1m。根据现场土质特征,正确 选用护壁泥浆。泥浆浓度不宜过低,严禁放清水入孔。在相邻刚浇灌完毕的邻桩旁成孔施工,距离不得小于4倍桩径,或最少间隔时间大于36h。
4.3 处理办法
1)当导管挂带钢筋笼,如果发现钢筋笼埋入砼不深,可提起钢筋笼转动 导管,使导管与钢筋笼脱离,否则只好放弃导管。
2)导管埋入砼中拔不出,一般作废处理,同设计人员核定后重新补桩。
5  桩位偏位偏差较大
   基坑开挖后,对照轴线检查桩位,桩位偏差超出规范允许范围。
5.1 原因分析
1)施工人员放样有偏差或机械钻孔定位不准确。
2)开挖基坑时,一次性挖土深度过大,土侧压力造成桩位错动。
5.2 预防措施
1)提高施工人员的专业水平,增强现任心,钻孔定位准确。
2)开挖土方应分层开挖,每次挖土深度控制在4m左右。
5.3 处理办法
   如桩位超出规范允许偏差范围较大,应请设计人员核定,采取必要的加固措施;如果是单桩基础,一般应重新补桩。
6  桩头冒水
   在基坑垫层砼浇灌完毕,桩头部位出现渗水现象。
6.1 原因分析
1)砼浇注不密实,桩身(尤其是桩头部位)有裂隙或夹泥,砼中石子粒径 太大,级配不均匀。
2)浇砼时,泥浆相对密度过大,砼与主筋之间有夹泥,地下水沿着夹泥 冒出。
3)在基坑开挖时,挖土机械碰撞桩身,造成桩头部位有裂隙。
4)截桩时风镐等机械过度冲击桩头部砼,致使桩头砼产生裂缝而渗水。
6.2 预防措施
1)严格控制砼质量,粗骨料粒径以5~25mm为宜,浇捣过程中经常上 下振动导管。
2)严格控制泥浆相对密度和稠度,使其保持在规范允许范围之内。
3)土方开挖时,严禁挖土机械碰撞桩身。
4)截桩时,一般控制截桩部位距设计桩头距离在1m左右,此1m段长 度砼须人工凿除,严禁用风镐等机械修凿。
6.3 处理办法
1)如发现有桩头冒水现象,应请检测单位测桩身砼强度、桩身有无缺 陷,对仅限于桩头一段长度范围内出现裂隙的,应凿除桩头砼,直至露出坚实砼后再灌高出原等级一个强度等级的砼。
2)如桩身质量有严重缺陷,应请设计及检测中心核定是否须重新补桩。
  • luogang55555
    luogang55555 沙发
    好东东!谢谢楼主无私分享!论坛因有你更美好!
    2023-01-31 15:19:31
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
北京中划绳锯切割 混凝土切割
 北京中划筑工程有限公司是一家从事绳锯切割、钢筋混凝土切割、拆除、植筋加固、混凝土钻孔的特种工程公司。公司拥有先进的设备,先进的技术,的施工队伍,结合丰富的工程施工经验,更好的服务态度,为建筑业提供高效率、低噪音、无粉尘的钢筋混凝土切割拆除、拆卸、钻孔、植筋、等工程服务。   公司承接业务:   一、混凝土切割拆除,桥梁切割拆除,支撑梁切割,支座切割,钢筋混凝土墙体切割拆除,混凝土建筑大梁切割拆除,建筑改造切割拆除,楼地面切割拆除,建筑拆除施工,混凝土静力切割,改门、改窗施工,混凝土柱子切割拆除,不规则的钢筋混凝土建筑静力切割拆除,的绳锯切割柱子、桥墩、桥面、路面切割拆除工程等。
